SNR-S2985G-8T-POE
Управляемый гигабитный PoE коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта 100/1000Base-X (SFP), бюджет PoE 124 Вт, встроенный БП ~220V AC
Акция
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE
Отгрузим в ТК для доставки: 16 июня
Аналоги
Управляемый гигабитный L2-коммутатор SNR-S2985G-8T-POE – это оптимальное решение для построения сетей доступа. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 100/1000Base-X SFP, поддерживает до 500 multicast групп, 8K MAC, 1408 ACL. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 124 Вт). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2985G-8T-POE имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-Гигабитный доступ;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 124 Вт;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Резервирование питания:
У модели SNR-S2985G-8T-POE есть версия с резервированием питания SNR-S2985G-8T-POE-DC. Она оснащена разъемом для подключения источника питания 48-57V DC, обеспечивающим бесперебойную подачу трафика при отключении электроэнергии.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов8000
Количество правил ACL1408
Протоколы L2 резервированияERPS; MSTP; RSTP; STP; MRPP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 8 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп512
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W124
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм330 x 44 x 230
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Аналоги
SNR-S2989G-8TX-POE
25 142 ₽
Транзит: 10+ шт
5.0
NAG
17.11.2025, 11:51
Добрый день! Большое спасибо за Ваше доверие!
NAG
13.10.2024, 09:22
Спасибо за обратную связь!
Новиков Д-WC21131
23.01.2026, 09:49
Добрый день, на нем есть веб интерфейс?
NAG
23.01.2026, 10:56
Добрый день! Да на данном коммутаторе есть вэб интерфейс.
Пользователь-VP54599
25.07.2023, 05:29
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какая максимальная длина кабеля для питания по POE? Мне нужно подключить камеру на расстоянии 150 метров, потянет ли он?
NAG
25.07.2023, 06:31
Добрый день. Согласно стандартам гарантировано будет питать на расстоянии до 100м, далее уже могут возникать трудности, которые независимы от коммутатора. Для питания на расстояния более 100м вы можете использовать устройство PEXT (PoE удлинитель )
Артем-FF31161
04.05.2023, 05:44
Добрый день. Индикация POE на лицевой панели есть?
NAG
04.05.2023, 06:05
Здравствуйте, нет.
Павел Ф-HG08427
24.08.2022, 11:03
Какая электрическая мощность коммутатора?
NAG
26.08.2022, 14:16
Добрый день. Максимальная потребляемая мощность - 144 Ватт, из них мощность PoE - 120 Ватт.
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
