Кабинет
ME-4924-10GE(com)
Коммутатор Layer 3, 24 порта UNI 1000Base-X (SFP), 4 порта 1000Base-X (SFP) или 2 порта 10GBase (X2) для Uplink
Коммутатор Cisco ME-4924-10GE(com)
Cisco
1 блок питания PWR-C49-300A в комплекте
Коммутаторы Cisco ME 4900 разработаны для провайдеров, планирующих предлагать услуги следующего поколения - такие, как голос и видео. Компактность устройства (высота - 1RU) позволяет размещать его в офисах с ограниченным стоечным пространством.
Аггрегирующий коммутатор Cisco ME 4924-10GE - это коммутатор Layer 2-4 U-PE aggregation switch для высокопроизводительных операторских сетей.
Серия коммутаторов Cisco ME 4900 основана на технологиях серии 4900 и обеспечивает производительность, необходимую операторам связи, предоставляющим своим абонентам услуги triple play.
Ключевые особенности:
  • Высокая производительность - 48 Гбит/с и 71 миллион пакетов в секунду.
  • Низкие задержки при коммутации на 2-4 уровнях
  • Инновационная безопасность и возможности QoS
  • Аплинки Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet
  • Опционально - внутренние модули питания AC или DC 1+1 возможностью горячей замены
  • Вентиляция с возможностью горячей замены и резервными вентиляторами.
Технические характеристики
Продукт
Производитель Cisco
Количество портов
24 x Gigabit SFP + 4 x SFP (mini-GBIC) + 2 x X2
Интерфейсы
Управление
CLI, HTTPS, RMON 1, SNMP 2, SNMP 1, SNMP 3, RMON 2, SSH
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Особенности Layer 3 switching, layer 2 switching, DHCP support, CWDM, ARP support, trunking, Cisco Fast EtherChannel, VLAN support, Cisco Gigabit EtherChannel , IGMP snooping, ISL support, MAC address filtering, Broadcast Storm Control, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Dynamic Buffer Limiting (DBL), SSH support, Jumbo Frames support, static IP mode, Time Domain Reflectometry (TDR), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection (UDLD), LACP support, Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST)
Производительность
96-Gbps nonblocking switch fabric, 71-mpps Layer 2 forwarding (hardware), 71-mpps Layer 3 and 4 forwarding – IP routing, Cisco Express Forwarding-based (hardware)
Размер таблицы MAC-адресов 55000
Active VLANs 4096
Multicast entries 32000
Switched Virtual Interfaces (SVIs) 2048
CPU 266 MHz
Объем оперативной памяти
256 Мб
Объем флеш-памяти
64 Мб
Блок питания 0 (установлен) / 2 (max)
Размеры
4.445 см х 43.9166 см х 40.9956 см
Вес 7,48 кг с 1 блоком питания
Форм фактор Rack mountable - 1U
Cisco ME 4924-10GE Switch Front Panel
24 Стандартные SFP порты
3
4 enhanced services SFP порты
2
Консольный и порт управления
4
2 порта для X2 модулей
Cisco ME 4924-10GE Switch LEDs
БП 1 LED
4
STATUS LED
2
БП 2 LED
5
Port LED
3
FAN LED
Cisco ME 4924-10GE Switch Uplinks and Management Ports
Порт управления
5
Enabled LED for enhanced services ports
2
Uplink SFPs
6
X2-1 Port status LED
3
X2 порты
7
Enabled LED for X2 Ports
4
Порт управления LED
8
X2-2 Port status LED
Информация для заказа Cisco ME 4924-10GE
Product Name
Part Number
Cisco ME 4924-10GE, IP Base software image (RIP, static routes), no power supply, fan tray
ME-4924-10GE
Cisco IOS Software for Cisco Catalyst 4900 Series switches (IP Base image)
S49IPB-12231SGA(=)
Cisco IOS Software for Cisco Catalyst 4900 Series switches (IP Base image with Triple Data Encryption Standard [3DES])
S49IPBK9-12231SGA(=)
Cisco IOS Software for Cisco Catalyst 4900 Series switches (Enterprise Services image with BGP support)
S49ES-12231SGA(=)
Cisco IOS Software for Cisco Catalyst 4900 Series switches (Enterprise Services image with 3DES and BGP support)
S49ESK9-12231SGA(=)
Cisco Catalyst 4900 300W AC power supply
PWR-C49-300AC(=)
Cisco Catalyst 4900 300W AC power supply, redundant
PWR-C49-300AC/2
Cisco Catalyst 4900 300W DC power supply
PWR-C49-300DC(=)
Cisco Catalyst 4900 300W DC power supply, redundant
PWR-C49-300DC/2
Cisco Catalyst 4900 fan tray (spare)
WS-X4991=
Spare rack-mount and cable guide
C4948-ACC-KIT=
C4900 front and rear mount brackets
C4948-BKT-KIT=
Power Cable Options
AC Power Cord North America
CAB-7KAC
AC Power Cord (Australia)
CAB-7KACA
AC Power Cord (Europe)
CAB-7KACE
AC Power Cord CD12 (Italy)
CAB-7KACI
AC POWER CORD (Argentina)
CAB-7KACR
AC Power Cord (South Africa)
CAB-7KACSA
AC Power Cord (United Kingdom)
CAB-7KACU
SFP Options
Gigabit Ethernet SFP, LC connector LH transceiver
GLC-LH-SM=
Gigabit Ethernet SFP, LC connector SX transceiver
GLC-SX-MM=
Gigabit Ethernet SFP, LC connector ZX transceiver
GLC-ZX-SM=
Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 connector, 1000BASE-T transceiver
GLC-T=
1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM
GLC-BX-D=
1000BASE-BX10-U upstream bidirectional single fiber; with DOM
GLC-BX-U=
Cisco CWDM SFP 1470 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (gray)
CWDM-SFP-1470=
Cisco CWDM SFP 1490 nm; Gigabit Ethernet and FC (violet)
CWDM-SFP-1490=
Cisco CWDM SFP 1510 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (blue)
CWDM-SFP-1510=
Cisco CWDM SFP 1530 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (green)
CWDM-SFP-1530=
Cisco CWDM SFP 1550 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (yellow)
CWDM-SFP-1550=
Cisco CWDM SFP 1570 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (orange)
CWDM-SFP-1570=
Cisco CWDM SFP 1590 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (red)
CWDM-SFP-1590=
Cisco CWDM SFP 1610 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC (brown)
CWDM-SFP-1610=
Cisco CSS 11500 10m fiber single-mode LX LC-to-SC connectors
CSS5-CABLX-LCSC=
Cisco CSS 11500 10m fiber multimode SX LC connectors
CSS5-CABSX-LC=
Cisco CSS 11500 10m fiber multimode SX LC-to-SC connectors
CSS5-CABSX-LCSC=
1m fiber single-mode LC-to-SC connectors
CAB-SM-LCSC-1M
5m fiber single-mode LC-to-SC connectors
CAB-SM-LCSC-5M
X2 Options
10GBASE-CX4 X2 Module
X2-10GE-CX4
10GBASE-ER X2 Module
X2-10GE-ER
10GBASE-SR X2 Module
X2-10GE-SR
10GBASE-LX4 X2 Module
X2-10GE-LX4
10GBASE-LR X2 Module
X2-10GE-LR
10GBASE-ZR X2 Module
X2-10GB-ZR
10GBASE-DWDM X2 Module
X2-10GB-DWDM
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoMetro Ethernet
Интерфейсы
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Интерфейсы 10GBase-X X22
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов55000
Количество правил ACL32000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп8000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации32000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP
