Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-L (некондиция, 2 неисправных порта RJ-45)
Cisco
WS-C2960-48TC-L (некондиция 1)
Управляемый коммутатор Layer2, 48 портов 10/100Base-TX, 2 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/SFP. Некондиция, 2 неисправных порта RJ-45.
Cisco Catalyst 2960 - новое семейство коммутаторов второго уровня с фиксированной конфигурацией, которое позволяет подключать рабочие станции к сетям Fast Ethernet и Gigabit Ethernet на скорости среды передачи, удовлетворяя растущие потребности в пропускной способности на периферии сети. Для агрегации применяются комбинированные гигабитные uplink-порты, которые могут объединяться в единый канал по технологии GigabitEtherChannel.
Данная серия коммутаторов ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, а также филиалы крупных компаний для решения задачи реализации уровня доступа к сети. По сравнению с популярной серией коммутаторов Catalyst 2950 модели семейства 2960 обеспечивают более широкий набор функций обеспечения безопасности и качества обслуживания, а также управление полосой пропускания. Для упрощения задачи конфигурирования в коммутаторах серии Catalyst 2960 предусмотрена функция Smartports, позволяющая выполнить основные настройки порта коммутаторов, основываясь на его назначении. Cisco Catalyst 2960 обеспечивают потребность в передаче данных со скоростью 100 Мбит/сек и 1 Гбит/сек, позволяют использовать LAN сервисы, например, для сетей передачи данных, построенных в филиалах корпораций. Семейство Catalyst 2960 позволяет обеспечить высокую безопасность данных за счет встроенного NAC, поддержки QoS и высокого уровня устойчивости системы.
Основные характеристики:
  • Высокий уровень безопасности, усовершенствованные списки контроля доступа (ACL);
  • Встроенные порты двойного назначения, функционирующие как для меди, так и оптоволокна. Каждый такой порт имеет встроенный порт 10/100/1000 Ethernet и порт SFP Gigabit Ethernet порт. При этом одновременно активным может быть только один из портов.
  • Организация контроля сети и оптимизация ширины канала с использованием QoS, дифференцированного ограничения скорости и ACL.
  • Для обеспечения безопасности сети коммутаторы используют широкий спектр методов аутентификации пользователя, технологии шифрации данных и организации разграничения доступа к ресурсам на основании идентификатора пользователя, порта и MAC адресов.
  • Коммутаторы просты в управлении и конфигурировании
  • Доступна функция авто конфигурации посредством Smart портов для некоторых специализированных приложений.
Технические характеристики
Пропускная способность, Гбит/с
10,1
Объем ОЗУ, Мб
64 MB
Объем flash-памяти, Мб
32 MB
Таблица MAC адресов 8000
Максимальное количество VLAN
255
Максимальное количество номеров VLAN
4000
IGMP Snooping
255
QoS
Auto/Per Port
Коммутирующая матрица
16 Gbps
Переменые(АС): входное напряжние(В) и ток (А)
100-240В AC (autoranging) ,
1,3-0.8A
Постоянные(DC): входное напряжение (В) и ток (А)
+12В, 5А
Время наработки на отказ (MTBF), ч
243 595
Максимальная потребляемая мощность, Вт
45
Уровень шума, дБа
Размеры (В x Ш x Г), см
4,4 х 44,5 x 23,6
Вес, кг
3,6
Производитель: Cisco
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Линейка CiscoCatalyst 2960, 2960-S
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX48
Количество основных портов48
Тип Uplink портовFastEthernet RJ45
L2 функционал
Количество VLAN64
Размер таблицы MAC адресов8000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Питание
