Технология Cisco Instant Access
Catalyst 6800ia – 48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения работает как extended switch с единым управлением.
Основные особенности:
- коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
- 24 порта PoE+ (IEEE 802.3at) до 30W на порт или 48 портов PoE (IEEE 802.3af) до 15.4W на порт;
- интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gbp/с;
- поддержка до трех устройств в стеке;
- поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
- готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
- может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.
| Технические характеристики коммутатора | C6800IA-48FPD |
| Память DRAM | 512 MB |
| Память Flash | 128 MB |
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 48 |
| Кол-во портов PoE+/ PoE | 24 PoE+ (IEEE 802.3at) / 48 PoE (IEEE 802.3af) |
| Мощность на 1 порт PoE+/ PoE | 30W / 15,4W |
| Порты Uplink | 2 SFP+ 10G |
| Управление | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB |
| Пропускная способность стека | 80 Гбит/с |
| Тип ПО | Cisco IOS Inherited from IA parent |
| Габариты | 4,45 x 36,83 x 44,45 см |
| Вес | 5,87 кг |
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Линейка Cisco | Catalyst 6800 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
| Консольный порт | RJ45 USB type B |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220V AC |
| L2 функционал | |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at |
| PoE бюджет, W | 720 |
