Технология Cisco Instant Access
Catalyst 6800ia – 48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения работает как extended switch с единым управлением.
Основные особенности:
- коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
- 24 порта PoE+ (IEEE 802.3at) до 30W на порт или 48 портов PoE (IEEE 802.3af) до 15.4W на порт;
- интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gbp/с;
- поддержка до трех устройств в стеке;
- поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
- готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
- может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.
Технические характеристики коммутатора | C6800IA-48FPD |
Память DRAM | 512 MB |
Память Flash | 128 MB |
Порты Ethernet 10/100/1000 | 48 |
Кол-во портов PoE+/ PoE | 24 PoE+ (IEEE 802.3at) / 48 PoE (IEEE 802.3af) |
Мощность на 1 порт PoE+/ PoE | 30W / 15,4W |
Порты Uplink | 2 SFP+ 10G |
Управление | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB |
Пропускная способность стека | 80 Гбит/с |
Тип ПО | Cisco IOS Inherited from IA parent |
Поддержка стекирования | Да |
Габариты | 4,45 x 36,83 x 44,45 см |
Вес | 5,87 кг |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Неуправляемый |
Линейка Cisco | Catalyst 6800 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
Консольный порт | RJ45 USB type B |
Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
Количество основных портов | 48 |
Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
Питание | |
Напряжение питания | 220V AC |
Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |
L2 функционал | |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
Cтандарт PoE | 802.3at |
PoE бюджет, W | 720 |
