Состояние: бывший в употреблении, без оригинальной упаковки.
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
- Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
- Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
- Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
- Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один бп, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания включая DC для поддержки PoE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Таблица. 1.
Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-S
| Уровень коммутатора | 2/3 уровень |
| Тип Cisco IOS | IP Base |
| Поддержка PoE | нет |
| Универсальные порты Ethernet | нет |
| Порты агрегации Ethernet | Сетевой модуль расширения коммутатора |
| Порты доступа Ethernet | 24 порта 10/100/1000 Мбит/с |
| Коммутация Мпакетов/с (MPPS) | 65,5 MPPS |
| Матрица коммутации | 160 Гбит/с |
| Работа в кластере | До 16 коммутаторов на кластер |
| Поддержка стекирования | До 9 коммутаторов в стеке |
| Память FLASH | 64 МБ |
| Память DRAM | 256 МБ |
| Порты консольные | 1 CON/1 AUX порт RJ-45 |
| Количество активных VLAN | 1005 VLAN |
| Таблица MAC адресов | 12000 MAC адресов |
| Наработка на отказ (MTBF), час | 194,224 |
| Максимальный VLAN ID | 4000 |
| Высота RM UNIT | 1U |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) см | 4,4х44,5х46 |
| Протоколы VLAN | 802.1Q/Voice VLAN |
| Тип установки | Стоечное/настольное |
| Тип питания | AC 220В |
| Потребляемая мощность номинальная/максимальная | 93 Ватт |
| Access | Default | Routing | VLAN | |
| Unicast MAC addresses | 4K | 6K | 3K | 12K |
| IGMP groups and multicast routes | 1K | 1K | 1K | 1K |
| Unicast routes | 6K | 8K | 11K | 0 |
| Directly connected hosts | 4K | 6K | 3K | 0 |
| Indirect routes | 2K | 2K | 8K | 0 |
| Policy-based routing ACEs | 0.5K | 0 | 0.5K | 0 |
| QoS classification ACEs | 0.5K | 0.5K | 0.5K | 0.5K |
| Security ACEs | 2K | 1K | 1K | 1K |
| VLANs | 1K | 1K | 1K | 1K |
Описание на сайте производителя (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/data_sheet_c78-584733.html)
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-X, 3750-X |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet RJ45 |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1005 |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
| Питание | |
| C3KX-PWR-350WAC | 7 890 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| SNR-RMB-1UC-Z | 1 346 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| CAB-STACK-50CM= | 4 775 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| CAB-STACK-3M | 6 334 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| CAB-STACK-1M | 5 691 ₽ | В наличии: 10+ шт |
