Коммутатор Б/У, имеет потертости и следы эксплуатации.
Данная модель является EOS, рекомендуемая замена - SNR-S2985G-8T-POE
Полный функционал и всё лучшее от коммутатора SNR-S2940-8G + поддержка PoE 15W на всех 8 портах!
Устройства серии SNR-S2940 –интеллектаульные коммутаторы, выполняющее коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 8 портов FastEthernet 10/100 Мбит/с, а так же 1 комбо-порт 10/100/1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети.
Область применения:
Сети операторов связи;
Сети промышленных предприятий;
Корпоративные сети.
Основные особенности:
Простота использования и эксплуатации
Поддержка IPv6
Отличный Feature set
Поддержка стандарта 802.3af
Технические характеристики:Технические спецификации S2940-8G-PoE Основные Интерфейсы 8 10/100BASE-TX PoE
1 Combo 100/1000BASE-T/SFP Консольный порт RJ-45 Производительность Коммутационная матрица 3.6 Gbps Скорость пересылки пакетов 2.7 Mpps Размер буфера пакетов 384 KB Flash-память 8 MB PoE Стандарты IEEE 802.3af PoE Бюджет мощности 130 Ватт Физические параметры MTBF >80,000 часов Тепловыделение 477.4 BTU/h Входное напряжение 100~240 VAC, 50/60 Hz Максимальная потребляемая мощность 140 Ватт Размеры (Ш х Г х В) 443 х 230 х 44 мм Вес 2.5 кг Система охлаждения Активная Рабочая температура 0 ~ 50 °C Температура хранения -40 ~ 70 °C Рабочая влажность 5% ~ 95% Электромагнитная безопасность FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick Безопасность CB, cUL, LVD Сторонние сертификации IPv6 Ready Logo Phase 2 Спецификации программного обеспечения Стекирование Виртуальное стекирование - до 24 устройств в кластере управления L2 Функционал Таблица MAC-адресов: 8К
Контроль потока:
- 802.3x Flow Control
- Предотвращение блокировки HOL
Поддержка Jumbo-фреймов до 2048 байт
Протоколы Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- BPDU-Guard - Root-Guard
Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation:
- Максимум 14 групп на устройство
- Максимум 8 портов в группе
Зеркалирование портов:
- 1:1
- N:1
Протоколы защиты кольцевых топологий - MRPP, EAPS, ERRP L2 Multicast IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- IGMP Snooping Immediately Leave
- IGMP Snooping Querier Multicast VLAN Registration
Multicast Source/Destination Control
IGMP RADIUS Authentication
MLD Snooping VLAN VLAN
- Максимум 4K VLAN
GVRP
- Максимум 255 динамических VLAN
802.1q Tagged VLAN Port-Based VLAN
Multicast VLAN
Private VLAN
VLAN Trunking QoS
(Quality of Service) 802.1p
4 очереди на порт
Управление очередями
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
CoS на основе
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- 802.1p Priority Queue - MAC адреса
- IPv4 адреса
- DSCP
- TCP/UDP порта
- IPv6 адреса
- IPv6 Traffic Class
Управление полосой пропускания
- на основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64 Kbps) ACL
(Access Control List) Поддерживается до 512 правил контроля доступа
ACL на основе
- IPv4 адреса
- IPv6 адреса
- MAC адреса - Протокола
- TCP/UDP порта
- Содержимого пакета (Packet Content Filtering)
ACL с привязкой ко времени Безопасность Port Security
Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
DHCP Snooping
DHCP Server
DHCP Relay
DHCPv6 Snooping DHCPv6 Server
DHCPv6 Relay
AM (IP-MAC-Port Binding)
ARP-Guard
Anti-ARP-Scan
IP Source Guard AAA 802.1x
- Port-Based Access Control
- MAC-Based Access Control
- Guest VLAN - Auto VLAN
RADIUS и TACACS авторизация
RADIUS Accounting
IGMP RADIUS Authentication OAM Диагностика кабельной линии Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM Управление Web-Interface
Command Line Interface (CLI)
Telnet Server
Telnet Client
SSH Server
TFTP Server
TFTP Client
FTP Client
SNMP v1/v2/v3
SNMP Traps
System Log
RMON 1,2,3,9
LLDP
BootP/DHCP Client
DHCP Option 82
CPU Monitoring Flash File System
SNTP
Password Recovery
Password Encryption
Security IP
Sflow v4/v5
IPv6 SNMP
IPv6 Telnet
IPv6 RADIUS+
IPv6 Syslog
IPv6 SNTP
IPv6 FTP/TFTP
IPv6 Ping
IPv6 Traceroute
ICMPv6
PPPoE Intermediate Agent (Circuit-ID Tag Insertion)
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 8 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 1 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP | 1 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 8 |
| Количество основных портов | 8 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| Блоки питания | Встроенный |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; MSTP; RSTP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, Максимум 14 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| PoE | |
| Cтандарт PoE | 802.3af |
| PoE бюджет, W | 130 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-Interface; Command Line Interface (CLI); Telnet Server, Telnet Client, SSH Server; TFTP Server, TFTP Client, FTP Client; SNMP v1/v2/v3, SNMP Traps, System Log; RMON 1,2,3,9; LLDP; BootP/DHCP Client; DHCP Option 82; CPU MonitoringFlash File System; SNTP; Password Recovery, Password Encryption; Security IP; Sflow v4/v5; IPv6 SNMP, IPv6 Telnet, IPv6 RADIUS+, IPv6 Syslog, IPv6 SNTP, IPv6 FTP/TFTP, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, ICMPv6; PPPoE Intermediate Agent (Circuit-ID Tag Insertion). |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 443 x 44 x 230 |
