Рекомендуемая замена - Коммутатор Cisco WS-C2960-24TC-L
Описание:
Серия Cisco Catalyst 2950 - это серия коммутаторов фиксированной конфигурации с интерфейсами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, предназначенных для подключения пользователей в сетях небольшого и среднего размера.
Основные функции:
- Поддержка MVR (multicast vlan registration), DHCP opt.82 insertion, QoS mark/remark, DHCP snooping.
- Полнофункциональная фильтрация Layer3 и Layer4 (ACL - access control list). Ограничение доступа по IP (layer 3) и номеру порта tcp/udp (layer 4)
- Управляемый дуплекс на всех портах (авто, полу-дуплексный и полнодуплексный режимы)
- Возможность автоматического или принудительного перехода на 10base-T и 100base-Tx на всех медных портах
- Высокоскоростная внутренняя коммутация
- Полная поддержка VLAN включая 802.1q (256 active VLANs, 4094 Vlan ID)
- Поддержкаа Voice VLAN и 802.1x
- Поддержка транковой технологии Fast EtherСhannel для создания единого логического соединения с пропускной способностью 800 Мб/сек
- Поддержка протокола Cisco Group Management Protocol (CGMP)
- Развитые функции по обеспечению безопасности
- Встроенное программное обеспечение Cisco IOS обеспечивает наибольшие функциональные возможности для конечной интеграции активного оборудования, включая создание высокоскоростных магистралей
- Наличие flash-памяти и конфигурации по умолчанию позволяет включать коммутаторы в работу с минимальным количеством изменений, а также позволяет сохранять конфигурацию устройства при отключении питания
- Режим автоконфигурирования облегчает процесс ввода в эксплуатацию новых коммутаторов. Это обеспечивается копированием конфигурации на несколько коммутаторов по сети с одного загрузочного сервера
- Протокол Cisco Discovery Protocol (CDP) позволяет станции сетевого управления с программным обеспечением CiscoWorks автоматически распознавать коммутатор в составе вычислительной системы
- Поддержка четырех групп RMON
- Управление устройством через платформу CiscoWorks Windows позволяет использовать единый интерфейс управления для всех устройств Cisco (маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов) в составе вычислительной системы
- Встроенный web-сервер для управления
- Приоритезация трафика (802.1p)
- Возможность объединения коммутаторов Cisco Catalyst серий 2900-XL, 3500-XL, 2950, 1900 в кластер
- Режим security - привязка до 132 MAC-адресов к порту вручную
- Управление потоками трафика по стандарту 802.3x
- Поддержка протокола Spanning Tree - увеличение надежности используя избыточную топологию
- Возможность объединять порты в транки для увеличения скорости
- Возможность обновления прошивки
- Возможность установки в 19" стойку (Rack-mount)
Общая информация Catalyst 2900 Series
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Линейка Cisco | Catalyst 2350, 2940, 2950, 2970 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 24 |
| Интерфейсы 1000BaseX GBIC | 2 |
| Консольный порт | RJ45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 256 |
