Коммутатор Brocade G620 32Gb FC, 64 активных порта, комплект модулей, Enterprise Bundle, два блока питания, комплект крепления в стойку
Brocade G620 – коммутатор Fibre Channel 6-го поколения известного бренда. Поддерживает до 64 портов, отличается высокой производительностью и плотностью. Рассчитан на критические сетевые нагрузки и суммарный поток до 2 Tbps. До 239 устройств есть возможность объединить в фабрики. Предусмотрена работа с flash-хранилищами. Выбор такой модели помогает упростить сетевую архитектуру горизонтального масштабирования, а также позволяет плавно перейти на новые флеш-массивы NVMe.
В комплект входит:
- Коммутатор Brocade G620 32Gb FC - 1 шт
- Оптические модули 32Gb/s -64 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
- Блок питания AC - 2 шт.
- Комплект лицензий Enterprise Bundle(Extended Fabrics, ISL Trunking, Fabric Vision)
Особенности:
• поставляется начиная с 24 портов, с возможностью максимального расширения;
• высокая плотность портов;
• скорости портов QSFP определяются автоматически;
• повышенная масштабируемость;
• латентность менее 900 нс.
Коммутатор Brocade G620 имеет наиболее высокую плотность FC-портов на рынке: в форм-факторе 1U умещается 64 порта FC 32 Гбит/с, суммарной производительностью 2048 Гбит/с без переподписки (рис.1).
Общая структура доступных для подключения портов выглядит следующим образом: 48 портов FC 32 Гбит/с плюс четыре Q-Flex порта с максимальной скоростью работы 128 Гбит/с. Порты Q-Flex представляют из себя стандартные счетверенные разъемы, предназначенные для установки оптических модулей QSFP. Порты Q-Flex можно использовать различным образом. Гибкая схема лицензирования позволяет постепенно увеличивать количество активных портов с 24 до 48 с шагом в 12 портов. Кроме того, отдельно доступны для лицензирования четыре Q-Flex порта. Brocade G620 спроектирован с использованием одного ASIC Condor4, и как следствие работает с минимальной задержкой 700 нс (900 нс при включенном функционале FEC), поддерживает использование до 15360 буферных кредитов, режим Access Gateway, FC-маршрутизацию, FICON, и совместим с предыдущими поколениями FC коммутаторов Brocade. Энергопотребление – самое низкое на рынке – 0,10 Вт/Гбит/с. Коммутатор поддерживает выбор направления обдува охлаждающих вентиляторов. Возможно направление выхода воздуха как в сторону коммутационных портов, так и в сторону блоков электропитания. Направление обдува выбирается на этапе заказа оборудования и не может быть изменено впоследствии.
Технические характеристики
| Базовый интерфейс | 32 Gb FC |
| Совместимые оптические модули |
- 32Gb/s мультимод для коротких расстояний (с поддержкой 16/8 Gbit) |
| Количество портов | 24-64 |
| Варианты поставки | 24/48/64 открытых порта |
| Общая пропускная способность | 2 Tbps |
| Задержка порт-порт | ≤ 900 нс |
| Количество блоков питания | 2 |
| Поддержка блоков питания DC | Нет |
| Габариты (Ш x В x Г) | 440 x 43.9 x 355.6 мм |
| Стандартная гарантия | 3 месяца |
Коммутатор Brocade G620 32Gb FC, 64 активных портов, комплект модулей, Enterprise Bundle, два блока питания, комплект крепления в стойку c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
