Коммутатор Cisco MDS DS-C9148-48P-K9
Cisco
DS-C9148-48P-K9
Многоуровневый коммутатор Cisco MDS 9148 c 48 активными портами Fiber Channel, поддерживающих линейную скорость до 8 Гбит/с.
Гарантия 3 месяца
Поставляется с 48 активированными портами 2, 4 и 8 Гбит/с.,
В комплекте 2 блока питания AC
Cisco MDS 9148 Multilayer Fabric Switch - доступный, универсальный, легко управляемый коммутатор для сетей SAN начального уровня и для сетей отделов предприятий. Коммутатор, выполненный на специализированных ИС для сетей хранения типа «коммутатор на кристалле», обеспечивает выделенную полосу пропускания Fibre Channel 8 Гбит/с на каждом Cisco MDS 9148 поставляется в полной 48-портовой конфигурации.
Minimum software requirements
Cisco MDS 9000 NX-OS Software Release 5.0(1) supporting Cisco MDS 9148 and Cisco Fabric Manager
Cisco MDS 9000 NX-OS Release 5.2(1) supporting Cisco DCNM for SAN
Zero-touch installation capability is scheduled for a future release of Cisco MDS 9000 NX-OS Software
Performance and port configuration
Port speed: 8-, 4-, 2-, and 1-Gbps autosensing with 8 Gbps of dedicated bandwidth per port
Buffer credits: Up to 128 for a group of 4 ports, with a default of 32 buffer credits per port and a maximum of 125 buffer credits for a single port in the group
Ports per chassis: Up to 48 8-Gbps ports
Base configuration with 16 ports; additional configurations for 32 and 48 ports available
Upgrade ports in 8-port increments from any configuration with the port activation license
PortChannel: Up to 16 ports in a PortChannel with automatic load balancing
Security
VSAN fabric isolation
Intelligent packet inspection @ port level
Hardware zoning by access control lists (ACLs)
Extended broadcast zoning
FC-SP switch-to-switch authentication
FC-SP host-to-switch authentication
RBAC using RADIUS or TACACS+ authentication, authorization, and accounting (AAA) functions
Management access
Secure FTP (SFTP)
Secure Shell Version 2 (SSHv2)
Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) implementing Advanced Encryption Standard (AES)
Control-plane security
Virtual Computing Environment (VCE) coalition
Cisco MDS 9148 is supported as a VCE coalition option for Vblock1®, Vblock2®, Vblock 300, and Vblock 700
Compatibility
Fibre Channel protocols
FC-PH, Revision 4.3 (ANSI/INCITS 230-1994)
FC-PH, Amendment 1 (ANSI/INCITS 230-1994/AM1 1996)
FC-PH, Amendment 2 (ANSI/INCITS 230-1994/AM2-1999)
FC-PH-2, Revision 7.4 (ANSI/INCITS 297-1997)
FC-PH-3, Revision 9.4 (ANSI/INCITS 303-1998)
FC-PI, Revision 13 (ANSI/INCITS 352-2002)
FC-PI-2, Revision 10 (ANSI/INCITS 404-2006)
FC-PI-3, Revision 2.1 (BSR INCITS 460-200x)
FC-PI-4, Revision 8.0 (INCITS 450-2009)
FC-FS, Revision 1.9 (ANSI/INCITS 373-2003)
FC-FS-2, (BSR INCITS 424-200x)
FC-FS-3, Revision 0.9 (BSR INCITS PN-1861-D-200x)
FC-LS, Revision 1.62 (ANSI/INCITS 433-2007)
FC-AL, Revision 4.5 (ANSI/INCITS 272-1996)
FC-AL-2, Revision 7.0 (ANSI/INCITS 332-1999)
FC-AL-2, Amendment 1 (ANSI/INCITS 332-1999/AM1-2003)
FC-AL-2, Amendment 2 (ANSI/INCITS 332-1999/AM2-2006)
FC-SW-2, Revision 5.3 (ANSI/INCITS 355-2001)
FC-SW-3 , Revision 6.6 (ANSI/INCITS 384-2004)
FC-SW-4, Revision 7.5 (ANSI/INCITS 418-2006)
FC-SW-5, (BSR INCITS 461-200x)
FC-GS, (ANSI INCITS 288-1999)
FC-GS-3, Revision 7.01 (ANSI/INCITS 348-2001)
FC-GS-4, Revision 7.91 (ANSI/INCITS 387-2004)
FC-GS-5, (ANSI INCITS 427-2007)
FC-GS-6, (BSR INCITS 463-200x)
FC-BB, Revision 4.7 (ANSI/INCITS 342-2001)
FC-BB-2, Revision 6.0 (ANSI/INCITS 372-2003)
FC-BB-3, Revision 6.8 (ANSI/INCITS 414-2006)
FCP, Revision 12 (ANSI/INCITS 269-1996)
FCP-2, Revision 8 (ANSI/INCITS 350-2003)
FCP-3, Revision 4 (ANSI/INCITS 416-2006)
FCP-4, (BSR INCITS PN-1828-D-200x)
FC-SB-2, Revision 2.1 (ANSI/INCITS 349-2001)
FC-SB-3, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 374-2003)
FC-VI, Revision 1.84 (ANSI/INCITS 357-2002)
FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)
FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)
FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)
FC-MI, Revision 1.92 (INCITS TR-30-2002)
FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)
FC-SP, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 426-2007)
FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)
SNPing (ANSI INCITS 443-2008)
MIB-FA (INCITS/TR-32:2003 (R2008))
FAIS Revision 1
Extensive IETF-standards-based TCP/IP, SNMPv3, and Remote Monitoring (RMON) MIBs
Class of service: Classes 2, 3, and F
Fibre Channel standard port types: E, F, and FL
Fibre Channel enhanced port types: SD, and TE
Fabric services
Name server
Registered state change notification (RSCN)
Login services
Broadcast
In-order delivery
Name-server zoning
Advanced services
NPIV
VSANs
PortChannels
NPV mode
FlexAttach
F-port trunking and channeling
IVR
Diagnostics and troubleshooting tools
POST diagnostics
Online diagnostics
Internal loopbacks
SPAN (remote SPAN not supported)
Fibre Channel traceroute
Fibre Channel ping
Fibre Channel debug
Cisco Fabric Analyzer
Syslog
Port-level statistics
Management
Access methods
Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port
EIA/TIA-232 serial console port
In-band management using IP over Fibre Channel
Access protocols
CLI
SNMP
SMI-S
Security
VSAN-based roles
SSHv2
SNMPv3
Management applications
Zero-Touch Installation deployment and provisioning with DHCP (scheduled for a future release of Cisco MDS 9000 NX-OS Software)
Cisco MDS 9000 Family CLI
Quick Configuration Wizard
Cisco Device Manager
Cisco DCNM for SAN Essentials Edition
Cisco DCNM for SAN Advanced Edition (optional software package)
Availability
Nondisruptive In-Service Software Upgrade (ISSU)
Process monitoring and stateful process restart
Per-VSAN fabric services
Redundant, hot-swappable power supplies and redundant, hot-swappable power supply and fan trays
Hot-swappable SFP and SFP+ optics
PortChannels aggregating up to 16 ports with redundant load balancing
F-port channeling and trunking
Online diagnostics
Serviceability
Configuration file management
Call Home
Port beaconing
System LEDs
SNMP traps for alerts
Environmental
Physical dimensions (H x W x D) of 1RU: 1.72 x 17.16 x 18.89 in. (4.47 x 43.59 x 47.98 cm)
Weight of switch with dual power supplies: 22.2 lb (10 kg)
Ambient operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)
Ambient nonoperating temperature: -40 to 158°F (-40 to 70°C)
Humidity (RH), ambient (noncondensing) operating: 10 to 90%
Humidity (RH), ambient (noncondensing) nonoperating and storage: 5 to 95%
Operating altitude: -197 to 6500 ft (-60 to 2000m)
Power and cooling
Power supplies (300W AC) (maximum of 2 per switch)
AC Input: 100 to 240 VAC nominal (+/-10% for full range)
Frequency: 50 to 60 Hz nominal (+/-3 Hz for full range)
Maximum power consumption:
- With 4-Gbps optics (48 ports fully populated): 99W with 0.89A at 110 VAC and 0.45A at 220 VAC
- With 8-Gbps optics (48 ports fully populated): 101W with 0.90A at 110 VAC and 0.46A at 220 VAC
Airflow: Rear to front (toward ports)
Safety
UL 60950 -1
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 -1
EN 60950 -1
IEC 60950 -1
AS/NZS 60950
IEC 60825
EN 60825
21 CFR 1040
EMC
FCC Part 15 (CFR 47) Class A
ICES-003 Class A
EN55022 Class A
CISPR22 Class A
AS/NZS CISPR22 Class A
VCCI Class A
EN55024
KN24
EN50082-1
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-6-1
CISPR24
NEBS
GR-63-Core NEBS Level 3
GR-1089-Core NEBS Level 3
ETSI
ETS 300 019 Storage Class 1.1
ETS 300 019 Transportation Class 2.3
ETSI 300 019 Stationary Use Class 3.1
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Линейка CiscoMDS 9100
Интерфейсы
Количество основных портов48
Коммутатор Cisco MDS DS-C9148-48P-K9 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
