EndOfSale
Коммутатор D-Link DGS-3426
Артикул:
DGS-3426 file_copy
Код товара: 03884
Управляемый коммутатор уровня 2+ серии xStack с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) + 2 слотами расширения
EndOfSale
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-34хх предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SFP для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции уровня 2+. Их можно объединить в виртуальный стек с коммутаторами ядра 3 уровня, для создания части многоуровневой структурированной сети с высокоскоростной магистралью и централизованными серверами.
Характеристики:
Интерфейсы
- 20 портов 10/100/1000BASE-T
- Автосогласование скорости
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Управление потоком 802.3x
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
- 2 дополнительных открытых слота для модулей 10Gigabit
- Консольный порт RS-232
Физическое стекирование
- Устанавливаемый модуль стекирования: DEM-410CX
- Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов: 2 порта CX4
- Скорость стекирования (на порт): 20 Гбит/с (полный дуплекс)
- Количество устройств, объединенных в стек (топология «звезда»): 8*
- Количество устройств, объединенных в стек (топология «кольцо»): 12
Дополнительный модуль 10GE
- Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X)
- Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)
- Поддержка 10GBASE-SR (300 м, многомодовое оптоволокно)
- Поддержка 10GBASE-LR (10 км, одномодовое оптоволокно)
- Поддержка 10GBASE-ER (40 км, одномодовое оптоволокно )
- Максимальное число устанавливаемых 10GE Uplink-портов: 2
Производительность
- Коммутационная матрица: 88 Гбит/с
- Скорость продвижения пакетов: 65,47 Mpps
- Размер буфера: 750 Кбайт
- Размер таблицы МАС-адресов: 8 К
- Размер таблицы статической маршрутизации IP v4/v6: 128 записей
- Таблица коммутации L3 (IPv.4): 2 К записей
- Таблица коммутации L3 (IPv.6): 1 К записей
Функции уровня 2
- IGMP Snooping
- 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple STP
- Функция STP loop back detection
- 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
- Зеркалирование портов One-to-One, Мultiple-to-One, ACL mode*
- Межстековое Агрегирование/зеркалирование портов
- Функция Head-of-line blocking prevention
VLAN
- 802.1Q
- Максимальное количество групп VLAN:
VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
- GVRP
- Функция Double VLAN *
- Функция Guest VLAN *
Функции уровня 3
- Статическая маршрутизация IP v.4/v.6: 128 маршрутов
- Туннелирование IP v.6
QoS
- Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
- Управление полосой пропускания для каждого потока
- Поддержка 802.1p
- Количество очередей на порт:
- CoS на основе:
Порта коммутатора
МАС-адреса источника и приемника
Приоритета 802.1р
VLAN
TOS
DSCP
IP v.4/v.6-адресе источника и приемника
Класса трафика IP v.6
Метки потока IP v.6
Номера порта TCP/UDP
Списки управления доступом (ACL)
- 768 правил на устройство на основе:
Порта коммутатора
МАС-адресов
Приоритета 802.1р
VLAN
DSCP
IP v.4/v.6-адреса
Типа протокола
Метки потока IP v.6
- ACL на основе времени
- Функция CPU interface filtering
Функции безопасности
- Аутентификация RADIUS для управления доступом
- Аутентификация TACACS+ для управления доступом
- SSH v.2
- SSL v.3
- Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов
- Сегментация трафика
- IP-MAC Binding: 500 записей на устройство
- Управление широковещательным штормом: шаг 128 пакетов/с
- D-Link Safeguard Engine
Управление
- Single IP Management v1.5
- Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки CLI
- Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
- Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
- Сервер Telnet
- Клиент TFTP
- SНМP v.1
- SНМP v.2c
- SНМP v.3
- SНМP Trap on MAC Notification
- RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
- Клиент Bootp/DHCP
- DHCP auto-configuration
- DHCP Relay Option 82
- SYSLOG
- Строгий контроль Trap/alarm/log
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configurations)
- Просмотр утилизации процессора
- Виртуальный интерфейс *
MIB
- RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 1907 SНМP v.2 MIB
- RFC 2819 RMON MIB
- RFC 2021 RMONv2 MIB
- RFC 2674 802.1p MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- Private MIB
Физические параметры
Питание
Источник питания
От 100 до 240В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания
Потребляемая мощность (макс.)
70,8 Вт
Дополнительный резервный источник питания
DPS-500
BTU/час
241,58
Вентиляция
40 мм x 40 мм DC вентилятор x 2
Размеры
441 x 389 x 44 мм
Установка в стойку
Для установки в стойку 19", высота 1U
Вес (без модулей)
5,42 кг
Рабочая температура
От 0º до 40º С
Температура хранения
От -10º до 70º С
Рабочая влажность
От 10% до 90%
Влажность хранения
От 5% до 90%
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE, C-Tick
Безопасность
CSA International
Возможны скидки под проект по отдельному запросу.
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
