Кабинет
Orion Alpha A28EP
Управляемый POE коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100Base-TX и 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
Управляемый POE коммутатор уровня 2 Orion Alpha A28EP
Orion Networks
Аналоги
Дата End-of-Sale - 01.06.2019. Рекомендуемая замена - SNR-S2985G-24T-POE-E.
Orion Alpha A28EP – интеллектуальный PoE коммутатор,  выполняющий коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта FastEthernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE до 30W,  а так же 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети.
Документация
База знаний по коммутаторам Orion Networks
Область применения:
  • Сети операторов связи;
  • Сети промышленных предприятий;
  • Корпоративные сети
  • Кампусные сети
Основные особенности:
  • Простота использования и эксплуатации
  • Поддержка IPv6
  • Отличный Feature set
  • Поддержка стандартов PoE IEEE802.3af/at c максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность POE 370W
Основные
Интерфейсы
24 10/100BASE-TX
4 combo 10/100/1000Base-T/SFP
Консольный порт
RJ45
Производительность
Коммутационная матрица
12,6 Gbps
Размер буфера пакетов
1,5 Мб
Flash-память
8MB
RAM
64MB
Физические параметры
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 47~63 Hz
Максимальная потребляемая мощность
440 Ватт, до 370 Ватт для PoE
Размеры (Ш х Г х В)
440 x 320 x 44мм
Вес
4,8 кг
Диапазон рабочих температур
-5 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-25 ~ 60 ℃
Допустимая влажность
10% ~ 90% без конденсата
Индикаторы
Power Supply; FE/GE port: LINK/ACT, SPEED
Спецификации программного обеспечения
Режим коммутации
Store and forward
Неблокируемая коммутация
MTU: 9,712 bytes
16K MAC address
POE
Поддержка  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и RFC 3621
Поддержка предоставления питания по расписанию;
Ограничение скорости
Ограничение скорости от 64Kbps до 100,000Kbps на  FE порту и от 64Kbps до 1,000,000Kbps на GE с шагом 32Kbps
Макимальный  burst 1047KB;
Входящее и исходящее  правила на port/vlan;
VLAN
IEEE 802.1Q VLAN: 4K активных VLANs
Port-based VLAN
GVRP, до 256 dynamic VLAN
Storm Control
Broadcast/multicast/unicast/DLF storm control
Режимы: global, bps, burst
burst: 8KB
Мультикаст
3840 multicast адресов
Статические мультикаст группы
IGMP Snooping V1/V2/V3
Multicast filtering и unknown multicast discarding
Multicast VLAN Registration (MVR)
Mirror
Mirroring per port
Отдельные конфигурации для входящего и исходящего трафика
Loopback Detection
Автоматическое выключение порта при срабатывании LBD
MAC Address Table
16K MAC адресов
Статические MAC адреса
Поиск  MAC адресов
Время жизни MAC: 10-1,000,000s
Ограничение количества MAC глобально и по портам
Q-in-Q
Port/flexible Q-in-Q
682 flexible Q-in-Q
Egress-direction VLAN-mapping
Link Aggregation
До 6 групп и до 8 портов в группе
Балансировка на основании MAC/MAC+IP
Standard LACP (статический)
Flow Control
IEEE 802.3x в full duplex mode
Back pressure в half duplex mode
STP
STP, RSTP и MSTP (64 instances)
256 STG (Spanning Tree групп)
Digital Diagnostic (DDMI)
поддержка SFP DDMI
Port Backup
поддерживается
Transparent Relay
BPDU, DOT1X, LACP, CDP, VTP, PVST
OAM
IEEE 802.3ah OAM , link performance, remote loopback, fault detection & performance stats per OAM standards
OAM Active/Passive mode, OAM MIB Variable Get function, OAM Event function
Extended OAM
Управление
Управление по CLI/Telnet/SNMP
16 Layer-3 интерфейсов, до 4K VLANs
RMON1, 2, 3 и 9, Bridge MIB (RFC1493), System log, Hierarchical alarms, Link alarm по портам, Keep-alive report, Fault pass through, Module information management
Поддержка
Debug вывод, PING, Telnet клиент, статистика по портам
QoS
Приоритезация на основе CoS/DSCP
Изменение Port priority
8 очередей на порт
Поддержка: SP/WRR/SP+WRR
Flow statistics, перезапись меток 802.1p CoS, DSCP
Ethernet Ring
Orion private ring protocol
До 8 колец на коммутатор
до 124 устройств  в кольце
Время сходимости ≤50ms
ACL
MAC/IP-based ACL
ACL map (L2~L4 byte) (User-defined ACL)
Безопасность
Поддержка RADIUS, TACACS+
port security
IP Source Guard
Поддержка MAC address and port bonding
Поддержка dynamic ARP Inspection
Поддержка PPPoE agent и DOT1x
CFM
IEEE802.1ag/ITU-T Y.1731 протокол: up to 256 MEP, 256 MA
Connectivity check (CC), Loopback (LB), Link trace (LT)
Восстановление пароля
Поддерживается
Фильтрация трафика
Аппаратные ACL
До 1536 traffic streams
LLDP
Поддерживается
Расписание Поддерживается
MEF9 & MEF14
Поддерживается
Time Management
Time zone, Time modification, Support SNTP & NTP
Обновление прошивки
Обновление из BootRom по Xmodem/FTP
FTP/TFTP
Автоконфигурация
Поддерживается
DHCP
DHCP Client/Snooping/Relay/Option 82
Диагностика кабеля
Поддерживается
Поддерживаемые стандарты и протоколы
IIEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1ad QinQ, IEEE 802.1D, Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s MSTP,IEEE 802.3af/at Power over Ethernet, IEEE 802.1x Security, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ah OAM, IEEE 802.1ag Connectivity, Fault Management, ITU Y.1731 Services OAM, Static Routing, IGMPv1/v2/v3 Multicast, RMON I and II Standards, SNMPv1/v2/v3, MEF9 & 14
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX24
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP static, максимум 6 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп3840
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W370
Управление и мониторинг
Управление и мониторингXmodem/TFTP/FTP; CLI; Telnet; Console; SSH;
SNMPv1/v2c/v3; SNMP Trap; Public & Private MIB interface;
Поддержка RADIUS, TACACS;
Debug; Ping;
RMON1, 2, 3 и 9; Bridge MIB (RFC1493); System log;
Hierarchical alarms; Link alarm по портам; Keep-alive report;
Fault pass through; Module information management
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 50
Система охлажденияАктивная
Аналоги
Наименование товараАртикулЦенаЦенаДоступно / всего
SNR-S2982G-24T-POE
32 024 ₽
Транзит: 100+ шт
