Коммутатор серии DGS-1100 является недорогим решением для предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) и организаций, в штате которых нет IT-специалистов. DGS-1100 является подходящим решением для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. Каждая модель поставляется в компактном настольном металлическом корпусе и оснащена 8, 16 или 24 гигабитными портами.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутаторы DGS-1100 соответствуют стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутаторы серии DGS-1100 поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключенного кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Гибкое управление
Коммутаторы EasySmart предоставляют простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через web-интерфейс. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить коммутаторы семейства D-Link Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля. Удобный графический web-интерфейс позволяет сетевым администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов.
Технология Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутаторы серии DGS-1100 поддерживают технологию Surveillance VLAN, которая является идеальным решением для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN – это новейшая технология, обеспечивающая работу систем видеонаблюдения и централизованную передачу данных через один коммутатор DGS-1100, сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет.
Поиск и устранение неисправностей
Функции сетевого обслуживания включают Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Расширенные функции
Серия коммутаторов DGS-1100 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, Storm Control и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет отключить автоматическое изучение для выбранных портов и прописать статические MAC-адреса на портах, благодаря чему администраторы разрешают сетевой доступ только авторизованным устройствам. Функция Storm control ограничивает количество многоадресных, широковещательных и неизвестных одноадресных фреймов, которые принимает и перенаправляет устройство.Функция IGMP Snooping сокращает многоадресный трафик и увеличивает производительность сети.
Характеристики:
Размер
Настольный размер
Количество портов
8 портов 10/100/1000BaseT
Функции на портах
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- Поддержка режима полного/полудуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с)
- Автосогласование
- Автоопределение MDI/MDIX
- Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
- IEEE 802.3az
- Предотвращение блокировок Head-of-line
Производительность
- Пропускная способность коммутатора: 16 Гбит/c
- Максимальная скорость продвижения пакетов: 11.9 Mpps
- Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство
- Буфер RAM: 256 Кбайт
- Flash-память: 2 МБ
Индикаторы
- Power (на устройство)
- Link/Activity/Speed (на порт)
Функции уровня 2
- Таблица МАС-адресов: 8K
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
- IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 32 IGMP-групп
- Функция Loopback Detection
- Фильтрация многоадресных рассылок
- Перенаправление всех незарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
- Static Trunk: 8 групп, 2-4 порта на группу
- Функция диагностики кабеля
- Port Mirroring
- One-to-One
- Статистика
- Tx Ok
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error
VLAN
- На основе порта
- 802.1Q tagged VLAN
- Surveillance VLAN
- Management VLAN
- Группы VLAN
- Макс. 32 статических VLAN
- Макс. 4094 VIDs
Качество обслуживания (QoS)
- 802.1p
- Макс. 4 очереди на порт
- Обработка очередей
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее/ исходящее, выбирается из списка с минимальным значением 8 Кбит/с)
Безопасность
- Статический MAC-адрес: до 32 записей
- Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма
Управление
- Web-интерфейс GUI (Поддержка IPv4)
- Утилита SmartConsole
- BootP/DHCP-клиент
Технология D-Link Green
- Снижение энергопотребления в зависимости от:
- Статуса соединения
- Длины кабеля
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- RoHS 6
Соответствие стандарту RFC
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMP
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC 951 BootP-клиент
- RFC 1542 BootP/DHCP клиент
- RFC 1945 HTTP/1.0
- RFC 2647 802.1p
Физические параметры
Потребляемая мощность
- Режим Standby: 0,62 Вт
- Maximum: 4,58 Вт
Питание на входе
Внешний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
MTBF (в часах)
503,585 ч
Уровень шума
0 dB
Тепловыделение
2,936 BTU/час
Вес
0,42 кг
Размеры
171 x 98 x 28 мм
Вентиляторы
нет
Рабочая температура
От 0 до 40 С
Температура хранения
От -10 до 70 С
Рабочая влажность
От 10 до 95 % (без конденсата)
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, ICES-003, C-Tick
Безопасность
cUL, CE LVD
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L2 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 8 |
Количество основных портов | 8 |
Тип Uplink портов | GigabitEthernet RJ45 |
Питание | |
Напряжение питания | 5V DC |
Допустимое напряжение питания | 5V DC |
L2 функционал | |
Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP |
Характеристики | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
