Инструкция по авторизации
Если вам важно сохранить историю вашего личного кабинета (предыдущие заказы, сохраненные адреса доставки или другую информацию), рекомендуется использовать вход с помощью того же адреса электронной почты, который вы ранее использовали при авторизации через Google.
С помощью электронной почты и кода подтверждения
На сайте shop.nag.ru в верхнем правом углу нужно нажать на иконку "Войти".
В модальном окне в поле "Телефон или E-mail" вводим адрес почты и нажимаем "Получить код".
После чего на Вашу почту придет письмо с кодом подтверждения, который необходимо ввести в окне авторизации.
С помощью логина и пароля
В модальном окне выбираем "Войти с паролем". Метод авторизации с помощью восстановления пароля подходит в том случае, если ранее Вы не авторизовывались с помощью логина и пароля, но знаете свой логин (которым может являться электронная почта)
В следующем окне кликаем на кнопку "Забыли пароль?"
Вводим свой адрес электронной почты и нажимаем "Восстановить".
После чего на вашу почту придет письмо с новым паролем для входа.
Изменить пароль для дальнейшего входа Вы можете в разделе "Настройки" личного кабинета.
С помощью номера телефона и нашего Telegram-бота @NagSalesBot
Если ранее к вашему аккаунту был привязан номер телефона, вы также можете с помощью него авторизоваться в своем личном кабинете.
Для этого на сайте shop.nag.ru в верхнем правом углу нужно нажать на иконку "Войти".
Ввести номер телефона в поле "Телефон или E-mail". Нажать кнопку "Получить код"
Если ранее Вы не подключали бота, то необходимо нажать на кнопку "Подключить бота Telegram"
После редиректа в Telegram необходимо нажать кнопку "Start"
Нажать кнопку меню (1). После нажать кнопку "Поделить номером телефона" (2).
После успешной авторизации в боте Вы получите сообщение "Теперь вы можете просматривать список своих заказов, писать обращения менеджеру и авторизовываться на сайте при помощи бота"
Если Вы авторизуетесь другим способом, то привязать номер телефона и подключить бота можно в ЛК в разделе "Настройки".
В разделе "Настройки"личного кабинета добавьте свой номер телефона.
Затем подключите телеграмм бота, для этого нажмите на кнопку "Подключиться к боту" или найдите нашего бота в Телеграмм @NagSalesBot.
Кнопка "Подключиться к боту" поможет быстро найти бота в том случае если у Вас установлено приложение на ПК или вы используете web-версию Телеграмм.
При дальнейшем входе бот будет присылать Вам код подтверждения в Телеграмм.
