XFUS-2488HV7-12SFF-NVMe
Серверная платформа 2U xFusion 2488H V7, возможность установки двух или четырёх процессоров Intel Xeon Scalable Gen4, 64 слота для памяти DDR5, 12 дисковых корзин SFF (2,5"), поддерживающих следующие типы и кол-ва накопителей: 4xNVMe + 4xSAS/SATA/NVMe + 4xSAS/SATA, 1xOCP 3.0 PCIe 4.0 x8, два резервируемых блока питания
Проектный товар
Серверная платформа xFusion 2488H V7, 2U, 4xScalable Gen4, 64xDDR5, 12xSFF SAS/SATA/NVMe, резервируемый БП
xFusion
В конфигурации по умолчанию отсутсвует сетевая карта!
FusionServer 2488H V7 — это 4-сокетный стоечный сервер форм-фактора 2U для критически важных задач, разработанный для интернет-центров обработки данных (IDC), облачных вычислений, корпоративного бизнеса и телекоммуникационных сервисов.
Сервер подходит для различных приложений, таких как базы данных, виртуализация и вычисления в оперативной памяти.
2488H V7 отличается высокопроизводительными вычислениями, большой емкостью хранилища, низким энергопотреблением, высокой надежностью, простотой управления и развертывания, а также высокой плотностью размещения приложений виртуализации.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA4677, индексом H: 2 или 4 шт (в комплект не входят)
  • Оперативная память DDR5 5600MHz ECC REG: до 16Тб (в комплект не входят)
  • Накопители 2,5" SATA/SAS: до 8 шт
  • Накопители 2.5" U2/U3: до 8 шт (при 4 и менее SAS/SATA накопителей)
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • 3 слота PCIe 4.0 x8 для установки дополнительных контроллеров и адаптеров
  • 1 слот OCP 3.0 PCIe 4.0 x16 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
  • Шасси 2488H V7 - 1 шт
  • Радиатор процессора - 4 шт
  • Процессор - нет
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Накопители - нет
  • Райзер карты - нет
  • Hot-swap салазки для накопителей 2,5" - нет
  • Крепление для установки в 19" стойку - нет
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
Чипсет материнской платыIntel C741A
Количество сокетов для процессора4
Семейство процессоров4 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4677
TDP радиатора CPU, ВтДо 350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMНет
Поддержка DCPMMНет
Максимальный объем оперативной памяти, TB16
Количество слотов оперативной памяти64
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E3
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров9
Слоты расширения PCI-E3x HH/HL 4.0 x8
Тип опциональных слотов расширения PCI-E2x FH/HL 5.0 x16, 3x FH/HL 4.0 x16, 1x HH/HL 3.0 x16
Количество слотов OCP 3.01
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 2,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS/NVMe
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски8 U.2 накопителей
Порт backplaneUBC
Количество портов backplane4
Порт backplane тип 2HDmSAS
Количество портов backplane тип 22
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2Проприетарный
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT x2
iBMC direct connect (USB-C)
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, ВтДо 3000
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 50
Габариты, мм86.1 x 447 x 898
Вес, кг30.5
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
