В конфигурации по умолчанию отсутсвует сетевая карта!
FusionServer 2488H V7 — это 4-сокетный стоечный сервер форм-фактора 2U для критически важных задач, разработанный для интернет-центров обработки данных (IDC), облачных вычислений, корпоративного бизнеса и телекоммуникационных сервисов.
Сервер подходит для различных приложений, таких как базы данных, виртуализация и вычисления в оперативной памяти.
2488H V7 отличается высокопроизводительными вычислениями, большой емкостью хранилища, низким энергопотреблением, высокой надежностью, простотой управления и развертывания, а также высокой плотностью размещения приложений виртуализации.
Поддержка:
- Процессоры с сокетом LGA4677, индексом H: 2 или 4 шт (в комплект не входят)
- Оперативная память DDR5 5600MHz ECC REG: до 16Тб (в комплект не входят)
- Накопители 2,5" SATA/SAS: до 8 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
- 3 слота PCIe 4.0 x8 для установки дополнительных контроллеров и адаптеров
- 1 слот OCP 3.0 PCIe 4.0 x16 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
- Шасси 2488H V7 - 1 шт
- Радиатор процессора - 4 шт
- Процессор - нет
- Блок питания 900W - 2 шт
- Накопители - нет
- Райзер карты - нет
- Hot-swap салазки для накопителей 2,5" - нет
- Крепление для установки в 19" стойку - нет
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
| Чипсет материнской платы | Intel C741A |
| Количество сокетов для процессора | 4 |
| Семейство процессоров | 4 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA4677 |
| TDP радиатора CPU, Вт | До 350 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Поддержка NVDIMM | Нет |
| Поддержка DCPMM | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 16 |
| Количество слотов оперативной памяти | 64 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 3 |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 9 |
| Слоты расширения PCI-E | 3x HH/HL 4.0 x8 |
| Тип опциональных слотов расширения PCI-E | 2x FH/HL 5.0 x16, 3x FH/HL 4.0 x16, 1x HH/HL 3.0 x16 |
| Количество слотов OCP 3.0 | 1 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB 3.0 на передней панели, шт | 2 |
| USB 3.0 на задней панели, шт | 2 |
| VGA на передней панели | Да |
| VGA на задней панели | Да |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 8 |
| Количество отсеков 2,5'' | 8 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS |
| Порт backplane | HDmSAS |
| Количество портов backplane | 2 |
| Обязательное использование Raid контроллера | Нет |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей | 2 |
| Ключ M.2 | B-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | Проприетарный |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 10/100/1000BaseT x2 iBMC direct connect (USB-C) |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | До 3000 |
| Напряжение питания | 100-240V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 5 до 50 |
| Габариты, мм | 86.1 x 447 x 898 |
| Вес, кг | 29.5 |
| SNR-OpenSensor-1 | 5 000 ₽ | В наличии: 10+ шт |
