SNR-TC-4K-20HD
транскодирование 76SD/24HD, IP In UDP/RTMP/RTSP/HTTP/HLS, Video in TS/MP4/MKV/MOV/FLV, IP out 2xGE UDP/RPMP SPTS
Транскодер мультиканальный 4K, AVC/HEVC - SNR-TC-4K-20HD
436 536 ₽
-19%
353 595 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 26 ноября
Многоканальный транскодер SNR-TC-4K-20HD поддерживает преобразование нескольких видеоформатов в H.264/H.265 на основе программного обеспечения. Благодаря усовершенствованному аппаратному обеспечению он обеспечивает превосходную производительность при высокой надежности и стабильности. Применяется  для снижения скорости передачи видео и более эффективного использования ресурсов ограниченной пропускной способности сети.
  • Поддержка многоканального транскодирования (до 76 SD или 24 HD каналов)
  • IP-ввод по протоколам UDP, RTMP, RTSP, HTTP, HLS
  • Ввод видеофайлов по протоколам TS, MP4, MKV, MOV, FLV
  • Вывод IP SPTS по протоколам UDP, RTMP
  • Поддержка преобразования одного потока в несколько протоколов
  • Вывод видео в формате H.264 / H.265
  • Поддержка преобразования разрешения и битрейта в более низкое и более высокое
  • Поддержка вставки нулевых пакетов (для UDP-передачи)
  • Веб-интерфейс и ЖК-дисплей / клавиши для удобства управления
IP вход
2xGE port, RJ45
Протоколы: UDP (MPTS/SPTS), RTMP, RTSP, HTTP (SPTS), HLS
Видео
Входной формат
MPEG-2/H.264/H.265
GOP
0-60
Выходной формат
H.264 (main/baseline/high profile)
H.265
Разрешение
4K, 1080P60/50, 1080i 60/50, 720P 60/50, 576i, 480i any-to-any conversion
Выходной битрейт
0,5 … 20 Mbps
Aудио
Формат
MPEG-2, AC3, AAC, AAC-HE, AAC-HE­­-V2
Частота дискретизации
44,1KHz, 48KHz
Выходной битрейт
MPEG-2: 32Kbps ... 384Kbps
AC3, AAC, AAC-HE, AAC-HE­­-V2: 48Kbps ... 640Kbps
Качество видео
high, balanced, low
IP выход
2xGE port, RJ45, SPTS
Протоколы: UDP, RTMP
Система
Веб интерфейс GUI и LCD/управление на лицевой панели
Язык: Английский/Русский
Обновление ПО через Ethernet
Физические параметры
Рзмеры (ДxШxВ)
482мм×328мм×44мм
Вес
до 4кг.
Температура
0 … 50℃(рабочая), -20 … 80℃(хранения)
Электрические параметры
AC 100В-240В, 50/60Гц, 2A
Мощность
≤150Вт
Транскодер мультиканальный 4K, AVC/HEVC - SNR-TC-4K-20HD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
