В конфигурации по умолчанию отсутсвует сетевая карта!
FusionServer 2288H V7 — это двухсокетный стоечный сервер высотой 2U, предназначенный для SDS, VDI, CDN, виртуализации, больших данных, баз данных, облачных сценариев, ИИ задач, малых предприятий, OA и веб-приложений, отвечающий требованиям корпоративных или телекоммуникационных сервисных приложений и других сложных рабочих нагрузок.
2288H V7 отличается низким энергопотреблением, высокой масштабируемостью и надежностью, простым развертыванием и упрощенным управлением.
Поддержка:
- Процессоры с сокетом LGA4677: до 2 шт (в комплект не входят)
- Оперативная память DDR5 5600MHz ECC REG: до 8Тб (в комплект не входят)
- Накопители 2,5" SATA/SAS/NVMe(U.2): до 8 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да, предустановлен, обязателен
- 2 слота OCP 3.0 PCIe 4.0 x8 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
- Шасси 2288H V7 - 1 шт
- Радиатор процессора - 2 шт
- Процессор - нет
- RAID-контроллер - 9560-16i 8GB - 1 шт
- Блок питания 900W - 2 шт
- Накопители - нет
- Райзер карты - нет
- Hot-swap салазки для накопителей 2,5" - нет
- Крепление для установки в 19" стойку - нет
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
| Чипсет материнской платы | Intel C741A |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 5 Gen Intel Xeon Scalable 4 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA4677 |
| TDP радиатора CPU, Вт | До 350 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Поддержка NVDIMM | Нет |
| Поддержка DCPMM | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 8 |
| Количество слотов OCP 3.0 | 2 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB 3.0 на передней панели, шт | 2 |
| USB 3.0 на задней панели, шт | 2 |
| VGA на передней панели | Да |
| VGA на задней панели | Да |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 8 |
| Количество отсеков 2,5'' | 8 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS/NVME |
| Количество отсеков поддерживающих U.2 диски | 8 U.2 накопителей |
| Порт backplane | UBC |
| Количество портов backplane | 2 |
| Порт backplane тип 2 | HDmSAS |
| Количество портов backplane тип 2 | 2 |
| Обязательное использование Raid контроллера | Да |
| RAID контроллер | 9560-16i |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей | 2 |
| Ключ M.2 | B-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | Проприетарный |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 10/100/1000BaseT x2 iBMC direct connect (USB-C) |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | До 3000 |
| Напряжение питания | 100-240V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 5 до 50 |
| Габариты, мм | 86.1 x 447 x 798 |
| Вес, кг | 22.5 |
| SNR-OpenSensor-1 | 5 000 ₽ | В наличии: 10+ шт |
