XFUS-2288HV7-12LFF-exp
Серверная платформа 2U xFusion 2288H V7, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5, 32 слота для памяти DDR5, 12 дисковых корзин LFF (3,5"/2,5") SAS/SATA с экспандером, 2xOCP 3.0 PCIe 4.0 x8, два резервируемых блока питания
Проектный товар
Серверная платформа xFusion 2288H V7, 2U, Scalable Gen4/5, 32xDDR5, 12xLFF SAS/SATA, резервируемый БП
xFusion
В конфигурации по умолчанию отсутсвует сетевая карта!
FusionServer 2288H V7 — это двухсокетный стоечный сервер высотой 2U, предназначенный для SDS, VDI, CDN, виртуализации, больших данных, баз данных, облачных сценариев, ИИ задач, малых предприятий, OA и веб-приложений, отвечающий требованиям корпоративных или телекоммуникационных сервисных приложений и других сложных рабочих нагрузок.
2288H V7 отличается низким энергопотреблением, высокой масштабируемостью и надежностью, простым развертыванием и упрощенным управлением.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA4677: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Оперативная память DDR5 5600MHz ECC REG: до 8Тб (в комплект не входят)
  • Накопители 3,5" SATA/SAS: до 12 шт
  • Накопители 2.5" U2/U3: до 4 шт с использованием опциональной дополнительной дисковой корзины
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • 2 слота OCP 3.0 PCIe 4.0 x8 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
  • Шасси 2288H V7 - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Процессор - нет
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Накопители - нет
  • Райзер карты - нет
  • Hot-swap салазки для накопителей 3,5" - нет
  • Крепление для установки в 19" стойку -  нет
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
Чипсет материнской платыIntel C741A
Семейство процессоров5 Gen Intel Xeon Scalable
4 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4677
TDP радиатора CPU, ВтДо 350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMНет
Поддержка DCPMMНет
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров8
Количество слотов OCP 3.02
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски4 U.2 накопителя (опционально)
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane3
Порт backplane тип 2UBC
Количество портов backplane тип 21
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2Проприетарный
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT x2
iBMC direct connect (USB-C)
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, ВтДо 3000
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 50
Габариты, мм86.1 x 447 x 798
Вес, кг35.5
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
