ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8
Оптическая кросс-муфта ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8
Кросс-муфта ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8
VolSip
Оптическая кросс-муфта ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8 Используется для построения, как 1-го, так и 2-го каскада в сетях GPON и предназначена для монтажа подвесного ОК,прокладываемого на открытом воздухе и внутри помещений, и коммутации до 8 абонентских ответвлений.
Конструкция кросс-муфты позволяет осуществлять:
  • ввод одного транзитного ОК и отвод волокон для сварки без разрыва ОК;
  • крепление ЦСЭ;
  • установку до 2 сплиттеров в миникорпусе;
  • легкое запирание кросс-муфты.
  • крепление кросс-муфты к опоре и к плоским поверхностям с технологическим запасом ОК, используя кронштейн ОКМ.
  • многократное открытие и закрытие кросс-муфты, добавляя или удаляя абонентов без снижения герметичности корпуса;
В случае необходимости установки муфты на опорах или стенах предлагаем дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования
Тип конструкцииТупиковая
Тип герметизацииПод термоусадку
Количество соединяемых волокон54
Количество кабельных вводов10
Диаметр кабельных вводов, ммкруглый: 2хØ5...20 мм, 4ר5...16 мм; овальный: 2ר5…28 мм или транзитный ввод; 4ר5...10 при использовании круглых патрубков на овальном вводе.
Количество сплайс-кассет3/1 (максимальное/в комплекте)
Тип используемых сплайс-кассетКТ-3645
Степень защитыIP67
Температура хранения, °Cот -40 до 50
Габаритные размеры,мм507х230 (длина/диаметр)
ВЕС, КГ2,2
Комплект поставкиКорпус - 1 шт.
Герметизирующая прокладка - 1 шт.
Сплайс-кассета 2 шт.
Кронштейн сплайс-кассет - 1 шт.
Узел крепления центральных силовых элементов - 6шт.
Планка на 20 адаптеров SC - 1 шт.
Трубка термоусаживаемая 33/8, L=150 мм - 2 шт.
Трубка термоусаживаемая 75/22, L=150 мм - 1 шт.
Шкурка шлифовальная - 1 шт.
Разветвлительный зажим - 1 шт.
КЗДС - 20 шт.
Стяжки нейлоновые 2,5 х 100 мм - 12
шт.
Ткань абразивная - 1 шт.
Маркерная таблица - 1 2 шт.
Паспорт - 1 шт.
КТ-3645
57,41 ₽
Транзит: 100+ шт
ККМ МВОТ-216-01
135,69 ₽
