Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 33 80K Tower 80000Вт 80000ВА черный
IPPON
898 543 ₽
Гарантия 24 месяца
Новая серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП. Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве. ИБП позволяют добавить в конфигурацию дополнительные батарейные шкафы для оптимизации времени работы под нужды заказчика.
Особенности:
  • Коэффициент мощности – 1.0
  • КПД> 96%
  • Перегрузочная способность> 150% - 400 мс
  • До 6 машин в параллель
  • Встроенные и внешние АКБ и батарейные кабинеты в комплекте
  • Управление и мониторинг через SNMP и MODBUS
  • Компактный, небольшой вес
  • Стандартная гарантия 2 года с возможностью расширения
ИБП серии INNOVA RT 33 Tower – это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные онлайн ИБП мощностью от 20 до 80 кВА. Все устройства всегда есть в наличии на складе в России.
Трёхфазные источник бесперебойного питания – оборудование профессионального уровня. Такое устройство предназначено для защиты критически важных энергоемких устройств от проблем с напряжением в сети. ИБП INNOVA RT 33 Tower предназначены для быстрой и простой установки на производстве, в малых и средних дата-центрах и центрах обработки данных, серверных комнатах, промышленных помещениях, они отлично подойдут для малого и среднего бизнеса.
ИБП INNOVA RT 33 Tower выдает выходное напряжение в виде синусоидального сигнала, обеспечивает до 96 % КПД в режиме двойного преобразования и до 99% в режиме энергосбережения ECO, коэффициент мощности – 1,0, перегрузочная способность> 150% – 400 мс. Время переключения на питание от аккумулятора – 0 мс. Эта модель имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных выбросов.
ИБП INNOVA RT 33 поставляется как с уже встроенными (20 и 40 кВА), так и внешними (60 и 80 кВА) аккумуляторными батареями и батарейными кабинетами в комплекте.
Управление ИБП осуществляется через сенсорным ЖКИ с кнопкой управления и звуковым оповещением. Для контроля состояния ИБП используется дистанционное управление и мониторинг в соответствии с протоколами SNMP (опционально) и Modbus или через разъемы USB type-B и RS232.
Благодаря компактным размерам ИБП можно устанавливать в небольших помещениях. Продуманная конструкция позволяет легко добавлять дополнительные батарейные модули. До шести ИБП этого типа можно объединить в одну параллельную систему, чтобы создать резерв мощности и увеличить время работы в соответствии с потребностями.
Пуско-наладочные работы осуществляются сервисной службой IPPON или компаниями-партнерами, благодаря этому ваш ИБП будет корректно и безопасно настроено для надежной работы и оптимальной производительности.
Рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты
  • Серверного оборудования в малых и средних дата-центрах и центрах обработки данных
  • Производственного и промышленного оборудования
  • Банковского оборудования
  • Оборудования образовательных, культурных объектов, коммерческой и жилой недвижимости
  • В транспортном и нефтегазовом секторе
Комплектация
  • Источник бесперебойного питания Innova RT 33 20/40/60/80K Tower
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
Дополнительно можно приобрести
  • Внутренняя сетевая карта SNMP RT 33
  • Карта «СУХИЕ КОНТАКТЫ» INNOVA RT 33
  • Датчик параметров внешней среды
  • Wi-Fi модуль
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)80000
Мощность (Вт)80000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммная колодка
Напряжение на входе (В)380-415В
Частота на входе (Гц)40-70Гц
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналасинусоида
Напряжение на выходе (В)380/400/415
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)1010x360x790
Вес ИБП, кг113
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 33 80K Tower 80000Вт 80000ВА черный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
