Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 350х4,8 мм белый REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства.
Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами.
Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа).
Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке.
Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов.
Основные характеристики:
- длина и ширина: 350х4,8 мм
- диаметр охвата (максимальный): 90 мм
- максимальная рабочая нагрузка: 22 кг
- прочность при растяжении: не менее 50 МПа
- модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа
- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям
- класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий)
- не содержит галогенов
- тип: неразъемные, одноразового использования
- температурный диапазон использования: –35...+85 ?
- количество в упаковке: 100 шт.
- цвет: белый.
| Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) |
| Высота,м | 0.012 |
| Длина ленты, стяжки ,мм | 350 |
| Длина, м | 0.415 |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый носик |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка ,мм | 90 |
| Материал | Пластик |
| Поверхность для маркировки | Нет (без) |
| Прозрачный | Нет |
| Рабочая температура ,град.C | -35...85 |
| Разборный зажим | Нет |
| Страна | Китай |
| Тип крепления | Нет (без) |
| Толщина полосы ,мм | 1.3 |
| Устойчивые к ультрафиолету | Нет |
| Утверждение согласно MIL | Нет |
| Утверждение согласно UL | Да |
| Утверждение согласно VG | Нет |
| Ширина,м | 0.095 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
Хомут кабельный 4.8х350 нейл. бел. (уп.100шт) Rexant 07-0350 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
