AVTON_Thermal_manometer
Термоманометр «Автон» - это беспроводной промышленный взрывозащищенный манометр и термометр, предназначенный для измерения давления и температуры газообразных и жидких сред, контроля измеренных значений и передачи информации по беспроводным каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT
Проектный товар
Термоманометр "Автон"
Автон
Термоманометр «Автон» - это беспроводной промышленный взрывозащищенный манометр и термометр, предназначенный для измерения давления и температуры газообразных и жидких сред, контроля измеренных значений и передачи информации по беспроводным каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT.
Ключевой особенностью беспроводного термоманометра "Автон" является использование радиоканалов для передачи данных: Bluetooth - до 100 метров и LoRa или NB-IoT - до 15 км. Эта особенность делает термоманометр «Автон» важнейшим элементом индустриальных систем.
Термоманометр взрывозащищенный промышленный может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства, химическую и пищевую промышленность, энергетику.
Примеры задач, решаемых термоманометрами "Автон":
  • мониторинг состояния нефте- и газодобывающих скважин;
  • контроль технологических процессов в нефтехимическом производстве;
  • мониторинг состояния трубопроводов;
  • контроль агрегатов и сосудов под давлением.
Канал измерения абсолютного давления
нижний предел измерения, МПа 0,09
верхний предел измерения, МПа 0,6, 1,0, 1,6, 2,5, 6,0, 10,0, 16,0, 25,0, 40,0, 60,0
разрешающая способность, Па 1
приведенная погрешность, % ±0,15, ±0,25, ±0,50, ±1,00, ±1,50
Канал измерения температуры
нижний предел измерения, °C -40
верхний предел измерения, °C +125, +250, +300
абсолютная погрешность, °C ±0,5, ±1,0, ±2,0
разрешающая способность, °C 0,01
Интерфейс ближней связи Bluetooth Low Energy 4.2
протокол GATT
радиус действия, м до 100
скорость передачи информации, бит/сек до 256 000
Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN LoRaWAN 1.0.3
протокол Автон
радиус действия в условиях городской застройки, м до 2 000
радиус действия на открытой местности в условиях прямой видимости, м до 15 000
скорость передачи информации, бит/сек от 292 до 5 470
Рабочий диапазон температур, °C от -40 (-52, -56) до +60
Присоединительная резьба М20х1.5, G1/2
Класс взрывозащиты 0Ex ia IIC T4 Ga X
Степень защиты оболочки IP68
Питание батарея D LiMnO2
емкость, А*ч 11
время работы на одном элементе питания, лет до 5
Габаритные размеры корпуса
длина, мм 156
диаметр, мм 63
Масса, кг не более 0,7
Комплектация:
Термоманометр A835.00.00  ............... 1 шт.
Арматура присоединительная ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
*комплектация может изменяться по согласованию с заказчиком
Модификации изделия
Для применения в различных технологических процесса термоманометры "Автон" выпускаются в 3 модификациях:
  • базовая модификация с выносным термопреобразователем для установки в термокарман
  • моноблочная модификация с измерением температуры внутри корпуса термоманометра
  • моноблочная модификация с измерением температуры во встроенном термопреобразователе.
