KAA15-1700/2700 (3G/4G MIMO)
Направленная панельная антенна. Рабочий частотный диапазон: 1700-2700 МГц. Тип разъема N-female.
Антенна широкополосная KAA15-1700/2700 (3G/4G MIMO 2х2)
КРОКС
2 550 ₽
Широкополосная (многодиапазонная), направленная, панельная MIMO антенна КАА15-1700/2700 с коэффициентом усиления 15 дБ рекомендуется для использования совместно с  3G/4G модемами, Wi-Fi роутерами и другим оборудованием, работающим в частотном диапазоне 1700-2700 МГц.
В антенне размещены две  излучающие системы с ортогональной поляризацией, позволяющие работать в режиме MIMO 2х2.
Верхний разъём отвечает за вертикальную поляризацию и его следует подключать к разъёму MAIN вашего устройства. Соответственно нижний нижний разъём отвечает за горизонтальную поляризацию и подключается к разъёму DIV на вашем устройстве.
Герметичный корпус антенны выполнен из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков, что позволяет использовать антенну как внутри, так и вне помещений.
Комплект поставки:
Антенна - 1 шт.
Крепление на мачту/трубостойку - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаN-type (female)
Шир. луча по горизонтали, °44
Шир. луча по вертикали, °51
Коэф. усиления, дБи15
КСВ1.6
Рабочая частота2.3 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
1.7 ГГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц
Антенна широкополосная KAA15-1700/2700 (3G/4G MIMO 2х2) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
