JR101-FK-Y-HB-SIP
Всепогодный вандалозащищенный промышленный SIP-телефон с защитной крышкой, громкоговорителем и проблесковым маячком. SIP-телефон изготовлен из литого под давлением алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием и имеет степень защиты от окружающей среды IP67.
IP-телефон J&R JR101-FK-Y-HB-SIP
J&R
136 080 ₽
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Физические характеристики:
  • Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
  • Защитная крышка из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
  • Бронированный провод из нержавеющей стали
  • Степень защиты IP67
  • Полная клавиатура (15 кнопок)
  • Громкоговоритель
  • Проблесковый маячок
  • Наработка на отказ – более 50 000 часов
  • Крепление на стену – накладной
  • Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21
  • Рабочая температура: от -30°C до +65°C
  • Температура хранения: от -40°C до +75°C
  • Размеры (Ш*В*Г): 204*334*126 мм
  • Цвет – желтый
Сетевые характеристики:
  • SIP 2.0 (RFC3261)
  • 2 SIP-линии
  • 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
  • Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN
  • Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
  • Поддержка VLAN
Звуковые характеристики:
  • Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
  • Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
  • VAD (обнаружение активности голоса)
  • CNG (генератор комфортного шума)
  • AEC (подавление эха)
  • Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расcтоянии метра
Питание:
  • Блок питания: вход – 100-240 AC 50/60Hz, 650 мА; выход – 12В, 2A
  • Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт
  • Поддержка PoE
Тип моделипромышленный
Сетевые характеристики и безопасность
Протокол VoIPSIP V2 (RFC3261)
Функции IP АТС
Количество линий (SIP аккаунтов)2
Цветовая гаммажелтый
Материал корпусаАлюминий
Рабочая температура, °Cот -30 до 65
Сеть
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN портаbridge
Питание
Поддержка PoEДа
IP-телефон J&R JR101-FK-Y-HB-SIP c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
