8760-X1-PRO
Точки доступа стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) для установки в помещении поддерживает 16 пространственных потоков, имеет встроенные адаптивные антенны. Имеет пропускную скорость до 10,75 Гбит/с.
Точка доступа Huawei AirEngine 8760-X1-PRO
Huawei
89 790 ₽
сегодня, бесплатно
Ключевые особенности:
  • 2 порта 10G с поддержкой PoE
  • 1 порт 10G SFP+
  • Пропускная способность 10,75 Гбит/с
  • MU-MIMO  2,4 ГГц: 4x4:4 и  5 ГГц: 12x12:8 или 2,4 ГГц: 4x4:4, 5 ГГц-0: 8x8:8 и  5 ГГц-1: 4x4:4
  • До 1152 пользователя
Флагманская модель точки доступа стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) для установки в помещениях AirEngine 8760-X1-PRO оснащена 16 адаптивными антеннами. Устройство можно применять в местах с большой плотностью пользователей, а также для обеспечения работы приложений, которым требуется широкая полоса пропускания.
Уникальным преимуществом данного устройства стали 16 встроенных двухдиапазонных адаптивных антенн — технология Smart Antenna, разработанная компанией Huawei благодаря обширным исследованиям в области 5G, которая позволяет добиться скорости беспроводного доступа, сопоставимой со скоростью передачи по оптоволокну — 10,75 Гбит/с. Адаптивные антенны эффективно усиливают сигнал, который стабильно доходит до перемещающихся пользователей, обеспечивая высокое качество покрытия с полным отсутствием «слепых» зон.
Точка доступа оснащена функцией программно-конфигурируемой радиосистемы (SDR) и способна гибко переключаться между тремя режимами работы: два канала в двух диапазонах, три канала в двух диапазонах, два канала в двух диапазонах + один канал сканирования. Устройство предназначено для установки в местах с большой плотностью пользователей и наличием источников высокого уровня помех. Эти достоинства делают данное решение оптимальным для работы в офисах компаний, государственных организациях, учреждениях начального, среднего и высшего образования.
Комплект поставки:
- Точка доступа
- Крепление
Basic Specifications
Fat/Fit AP mode
Item Description
WLAN features Compliance with IEEE 802.11ax and compatibility with IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2
Flexible switchover between triple-radio and dual-radio modes, 16 spatial streams, providing up to
10.75 Gbps
Maximum ratio combining (MRC)
Space time block code (STBC)
Cyclic Delay Diversity (CDD)/Cyclic Shift Diversity (CSD)
Beamforming
Huawei AirEngine 8760-X1-PRO Access Point Datasheet 6
Item Description
DL/UL MU-MIMO
DL/UL OFDMA
Compliance with 1024-QAM and compatibility with 256-QAM/64-QAM/16-QAM/8-
QAM/QPSK/BPSK
Target wake time (TWT)*
Low-density parity-check (LDPC)
Frame aggregation, including A-MPDU (Tx/Rx) and A-MSDU (Tx/Rx)
802.11 dynamic frequency selection (DFS)
Short guard interval (GI) in 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz modes
Priority mapping and scheduling that are compliant with Wi-Fi multimedia (WMM) to implement
priority-based data processing and forwarding. Automatic and manual rate adjustment (the rate is
adjusted automatically by default)
WLAN channel management and channel rate adjustment
NOTE
For detailed management channels, see the Country Code & Channel Compliance Table.
Automatic channel scanning and interference avoidance
Separate service set identifier (SSID) hiding configuration for each AP, supporting Chinese SSIDs
Signal sustain technology (SST)
Unscheduled automatic power save delivery (U-APSD)
Control and Provisioning of Wireless Access Points (APs) in Fit AP mode
Automatic login in Fit AP mode
Extended Service Set (ESS) in Fit AP mode
Multi-user CAC
Advanced cellular coexistence (ACC), minimizing the impact of interference from cellular networks
802.11k and 802.11v smart roaming
802.11r fast roaming (≤ 50 ms)
Network features
Compliance with IEEE 802.3ab
Auto-negotiation of the rate and duplex mode and automatic switchover between the Media
Dependent Interface (MDI) and Media Dependent Interface Crossover (MDI-X)
Compliance with IEEE 802.1q
SSID-based VLAN assignment
Uplink VLAN trunks on Ethernet ports
Management channel of the AP's uplink port in tagged and untagged mode
DHCP client, obtaining IP addresses through DHCP
Tunnel data forwarding and direct data forwarding
Application identification and QoS classification when AP local forwarding (also called direct
forwarding), which can significantly improve voice quality for applications such as Skype, QQ, and
WeChat
STA isolation in the same VLAN
IPv4/IPv6 access control lists (ACLs)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Uninterrupted service forwarding upon CAPWAP channel disconnection in Fit AP mode
Unified authentication on the AC in Fit AP mode
AC dual-link backup in Fit AP mode
Network Address Translation (NAT) in Fat AP mode
IPv6 in Fit AP mode
Soft Generic Routing Encapsulation (GRE)
IPv6 Source Address Validation Improvements (SAVI)
Multicast Domain Name Service (mDNS) gateway protocol
QoS features WMM parameter management for each radio
WMM power saving
Priority mapping for upstream packets and flow-based mapping for downstream packets
Queue mapping and scheduling
User-based bandwidth limiting
Adaptive bandwidth management (automatic bandwidth adjustment based on the user quantity and
radio environment) to improve user experience
Airtime scheduling
Air interface HQoS scheduling
Security features Open system authentication
WEP authentication/encryption using a 64-bit, 128-bit, 152-bit or 192-bit* encryption key
WPA2-PSK authentication and encryption (WPA2 personal edition)
WPA2-802.1X authentication and encryption (WPA2 enterprise edition)
WPA3-SAE authentication and encryption (WPA3 personal edition)*
WPA3-802.1X authentication and encryption (WPA3 enterprise edition)*
WPA-WPA2 hybrid authentication
WPA2-WPA3 hybrid authentication*
WPA2-PPSK authentication and encryption in Fit AP mode
Wireless intrusion detection system (WIDS) and wireless intrusion prevention system (WIPS),
including rogue device detection and countermeasure, attack detection and dynamic blacklist, and
STA/AP blacklist and whitelist
802.1X authentication, MAC address authentication, and Portal authentication
DHCP snooping
Dynamic ARP Inspection (DAI)
IP Source Guard (IPSG)
802.11w Protected Management Frames (PMFs)
Maintenance features Unified management and maintenance on the AC in Fit AP mode
Automatic login, automatic configuration loading, and plug-and-play (PnP) in Fit AP mode
Automatic batch upgrade in Fit AP mode
Telnet
STelnet using SSHv2
SFTP using SSHv2
Remote wireless O&M through the Bluetooth console port
Web system-based AP management in Fat AP mode, login through HTTP or HTTPS
Real-time configuration monitoring and fast fault location using the NMS
SNMP v1/v2/v3 in Fat AP mode
System status alarm
Network Time Protocol (NTP) in Fat AP mode
BYOD NOTE
The AP supports bring your own device (BYOD) only in Fit AP mode.
Device type identification according to the organizationally unique identifier (OUI) in the MACaddress
Device type identification according to the user agent (UA) information in an HTTP packet
Device type identification according to DHCP options
The RADIUS server delivers packet forwarding, security, and QoS policies according to the device
type carried in the RADIUS authentication and accounting packets.
Location service NOTE
The AP supports the location service only in Fit AP mode.
STA location
Working with the location server to locate rogue devices
Bluetooth location
Spectrum analysis NOTE
The AP supports spectrum analysis only in Fit AP mode.
Identification of more than eight interference sources including Bluetooth devices, microwave
ovens, cordless phones, ZigBee devices, game controllers, 2.4 GHz/5 GHz wireless video and
audio devices, and baby monitors
Working with the location server to locate interference sources and perform spectrum analysis on
them
Cloud-based management mode
Item Description
WLAN features Compliance with IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax
10.75 Gbps
Beamforming
Priority mapping and packet scheduling based on a Wi-Fi Multimedia (WMM) profile to implement
NOTE
Service set identifier (SSID) hiding
Automatic login
Network features Compliance with IEEE 802.3ab
VLAN trunk on uplink Ethernet ports
Huawei AirEngine 8760-X1-PRO Access Point Datasheet 9
Item Description
Management channel of the AP uplink port in tagged and untagged mode
IPv4/IPv6 Access control lists (ACLs)
IPv6 in Fit AP mode
WMM power saving
Airtime scheduling
Application acceleration for VR and mobile gaming
802.1x authentication, MAC address authentication, and Portal authentication
DHCP snooping
Unified management and maintenance on the Agile Controller
Automatic login and configuration loading, and plug-and-play (PnP)
Batch upgrade
Telnet
STelnet using SSH v2
SFTP using SSH v2
Web local AP management through HTTP or HTTPS
System status alarm
Antennas Pattern
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц12x12
SFPДа
PoE802.3at
802.3bt
Портов LAN3
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11g
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11b
Роуминг802.11k/v/r
Уличный корпусНет
Порт USBUSB 3.0
Тип антенныинтегрированная
AirEngine9703-H
886 149 ₽
AirEngine9701-L
194 730 ₽
Транзит: 2 шт
AirEngine9703-S
611 355 ₽
AirEngine9700-M1
286 675 ₽
AC6805
1 108 773 ₽
AC6508
143 628 ₽
В наличии: 9 шт
Транзит: 10 шт
Точка доступа Huawei AirEngine 8760-X1-PRO c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
