В комплект входит:
Блок питания PWR-C1-350WAC - 1 шт.
Модуль аплинка и крепления в комплект не входят.
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 — это новое поколение самой популярной в отрасли стекируемой платформы коммутации. Эти сетевые коммутаторы созданы для Интернета вещей, облачных технологий, обеспечения безопасности и являются основой архитектуры уровня предприятия.
Эта серия коммутаторов реализует конвергенцию Интернета вещей с ведущим в индустрии уровнем масштабируемости. Коммутаторы обеспечивают до 384 портов с мощностью до 60Вт для UPOE, а также POE+ и PoE, высокую безопасность, поддержку протокола AVB и стандарта IEEE 1588, анализ сервисов и классификацию для приложений Интернета вещей.
Коммутаторы Catalyst серии 9300 обеспечивают интеллектуальный, простой и максимально безопасный доступ с помощью интегрированного контроллера беспроводной сети. Они могут работать в условиях высокой плотности по стандарту 802.11ac второй волны (48 точек доступа) и при этом отличаются компактностью (форм-фактор 1 RU).
Коммутаторы Cisco Catalyst 9300 созданы с применением технологии Cisco StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развертывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.
Основные особенности Cisco Catalyst серии 9300:
- Cisco StackWise-480 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека в 480 Гбит/с
- Cisco StackPower технология обеспечивает резервирование и наращивание бюджета электропитания в коммутируемом стеке
- Пять опциональных модулей для аплинков: 4 x 1G, 4 x Multigigabit (100M,1G, 2.5G, 5G и 10G), 8 x 10G, 2 x 40G, 2 x 25G
- Встроенный контроллер беспроводного доступа по стандарту 802.11ac
- Два отказоустойчивых модульных блока питания и три блока вентиляторов
- Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты, а также UPOE до 60 Вт в 1 RU форм-факторе
- CPU x86 1.8 GHz, память DRAM 8 GB, внутренняя Flash память 8 GB, буфер 16 MB
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 9300 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 110-240V AC |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
| Количество правил ACL | 5120 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | PAgp;LACP |
| Multicast | 8000 |
| QoS | 5120 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 24000 |
| Размер таблицы ARP | 8000 |
| Протоколы маршрутизации | PBR; VRRP; PIM-SM; VRF; Static route; RIP; OSPF; BGP; MSDP; EIGRP; IS-IS |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| PWR-C1-350WAC | 13 394 ₽ | В наличии: 3 шт Транзит: 10+ шт |
| RCKMNT-1RU-2KX | 1 542 ₽ | Транзит: 10+ шт |
| CAB-CONSOLE-USB-RJ45 | 1 303 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| STACK-T1-50CM | 5 252 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| STACK-T1-3M | 22 210 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| STACK-T1-1M | 18 331 ₽ | В наличии: 9 шт |
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24T-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
