Wi-Fi антенна AX-2455PS70 предназначена для использования в комплекте с оборудованием беспроводных систем передачи данных стандартов: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n. Антенна имеет секторную диаграмму направленности шириной около 70 градусов по уровню -3дБ и отлично подходит для организации зон покрытия на открытых площадках и складах. Крепление антенны осуществляется на труубу диаметром.
Антенна надежно защищены от осадков корпусом из ультрафиолетостойкого пластика и имеет увеличенный срок службы. На корпусе имеются сливные отверстия для отвода конденсата. Металлические детали антенны, их механические и электрические соединения, защищены порошково-полимерной краской. Антенна снабжена разъемом RP-SMA-female/SMA-female (указывается при заказе)
Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, для предотвращения накопления статического электричества между проводниками коаксиальной линии. Антенна имеет легкий вес благодаря легкому, но надежному узлу крепления. Антенну рекомендуется использовать с высокоскоростным WIFI оборудованием дипапазона 2,4ГГц и 5ГГц.
Комплект поставки:
- Антенна AX-2455PS70 - 1 шт.
- Комплект крепления - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
| Поддержка MIMO | Нет |
| Тип разъёма | SMA (female) |
| Поляризация | V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 69-75 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 31-36 |
| Коэф. усиления, дБи | 15 |
| КСВ | 1.5 |
| Рабочая частота | 5 ГГц 2.4 ГГц |
| RBGrooveGA-52HPacn | 11 014 ₽ | Под заказ | ||
| RBMetalG-52SHPacn | 14 501 ₽ | Под заказ | ||
| RBGrooveA-52HPn | 9 309 ₽ | Под заказ |
| ACRPSMA | 1 130 ₽ | В наличии: 10+ шт |
