Модульный колодец связи МКС-300 используется при строительстве кабельной канализации для электрических кабелей до 10 кВт и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), с применением гофрированных двустенных труб или пакета микротрубок. Удобен для размещения и обслуживания пассивного оборудования, технологических выносов кабеля и оптических муфт. Дополнительно может быть укомплектован кабельными стойками и консолями.
С целью снижения транспортных расходов, колодец МКС-300 поставляется в разобранном виде. Сборка колодца производится непосредственно перед монтажом на объекте или на производственной базе, вблизи к объекту строительства.
Конструкция модульного колодца МКС-300
Кабельный колодец МКС-300 представляет собой полимерный бокс, собранный из отдельных модулей, которые скрепляются между собой специальными фиксаторами. Модульная система позволяет сконструировать прочный бокс нужного размера, что дает возможность использовать МКС-300 для решения широкого спектра задач при строительстве линий связи. На полимерный бокс устанавливается опорная рама из стали горячего цинкования, которая надежно защищает верхний край бокса от нагрузок, действующих в горизонтальной плоскости при расширении грунтов, а также от деформации полимера при укладке горячего асфальта. Колодец комплектуется крышками прямоугольной формы, изготовленными из оцинкованной стали и бетона. Каждая крышка имеет два встроенных замка для запирания колодца и скрытые петли для снятия крышек с помощью крюков. По желанию заказчика колодцы могут быть укомплектованы крышками, конструкция которых позволяет встроить в неё брусчатку, плитку или другое декоративное покрытие, соответствующее покрытию в месте установки колодца.
Сборка модульного колодца МКС-300
С целью снижения транспортных расходов, колодец МКС-300 поставляется в разобранном виде. Сборка колодца производится непосредственно перед монтажом на объекте или на производственной базе, вблизи к объекту строительства. При сборке колодца на объекте для исключения попадания песка и грунта в замки модулей, сборку удобно осуществлять на листе фанеры, размером 1м х 1м, а при отсутствии возможности использования фанерного листа, следует постелить кусок брезента или другой плотной ткани, покрывающий участок 1,2 м х 1,2 м в зоне сборки колодца. Процесс сборки колодца МКС-300 подробно описан в инструкции сборки.
Инструменты, необходимые для сборки МКС-300:
- Резиновый молоток;
- Ключ шестигранный М12;
- Нож с трапециевидным лезвием (в случае прокладки пакетов микротрубок);
- Крюки со стропами, для установки крышек – не менее 2х шт.
Установка модульного колодца МКС-300 в пешеходной зоне и на газонах
Колодец МКС-300 устанавливается в котлован, подготовленный следующим образом - глубина котлована 1050 мм, ширина 1250 мм и длина 1250 мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 300 мм, таким образом, чтобы после формирования песчаной подушки, глубина котлована составляла 750 мм. После установки полимерного бокса в проектное положение, установите на колодец опорную раму, так чтобы она всей плоскостью сопрягалась с плоскостью заглушек стеновых модулей. Для установки крышек используются крюки или стропы, выдерживающие вес крышек – 76 кг.
По окончанию монтажа всех необходимых вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Установка модульного колодца МКС-300 на проезжей части дороги
При установке колодца МКС-300 на проезжей части дороги, на дне котлована следует предусмотреть плиту из бетона, прочностью не ниже марки М-150 и толщиной 100 мм. Плита укладывается на утрамбованную песчаную подушку толщиной 200 мм. После установки полимерного бокса в проектное положение, установите на колодец опорную раму, так чтобы она всей плоскостью сопрягалась с плоскостью заглушек стеновых модулей. Для установки крышек используются крюки или стропы, выдерживающие вес крышек – 76 кг.
По окончанию монтажа всех необходимых вводов в колодец, производится обратная засыпка котлована песком, слоями не более 300 мм, с трамбовкой каждого слоя. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину дорожного покрытия. В случае, если слой дорожного покрытия менее 140 мм, следует предусмотреть защитную бетонную плиту, которая заливается таким образом, чтобы отступ от края крышки составлял не менее 550 мм в каждую сторону, а толщина плиты с учетом слоя дорожного покрытия была не менее 140 мм.
| Тип продукции | Колодцы |
| Материал: | Полимер/Сталь горячего цинкования |
| Степень защиты | IP40 |
| Длина ,мм | 750 |
| Ширина | 750 |
| Высота мм | 750 |
| ВЕС, КГ | 240 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | 03-110 модуль колодца - 32 шт 03-111 фрагмент дна - 4 шт 03-112 фиксато модуля колодца - 32 шт 03-113 заглушка модуля колодца - 8 шт 03-114 центральный замок дна - 1 шт 03-115 замок дна - 2 шт 03-129 крышка в сборе - 2 шт 03-130 рама в сборе - 1 шт |
| KSC 03-064 | 402,60 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-063 | 427 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-066 | 475,80 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-067 | 823,12 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-062 | 298,90 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-061 | 276,12 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-060 | 259,25 ₽ | Под заказ | ||
| KSC 03-065 | 963,80 ₽ | Под заказ |
| ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (8.0) | 57 500 ₽ | В наличии: 1 км | ||
| ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (2.7) | 38 400 ₽ | Под заказ | ||
| ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8 (2.7) | 32 499 ₽ | В наличии: 3 км |
| SNR-FOCG-UT-2,7-04 | 46 251 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-FOCB-UT-0-24-C | 79 880 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-FOCG-UT-2,7-08 | 57 170 ₽ | Транзит: 8 км | ||
| SNR-FOCB-UT-0-04-RD-C | 42 140 ₽ | В наличии: 1 км | ||
| SNR-FOCB-UT-0-08-RD-C | 55 809 ₽ | Транзит: 4 км | ||
| SNR-FOCG-UT-3,0-12 | 45 120 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C | 35 047 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-FOCG-UT-4,2-24 | 66 401 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-FOCG-UT-3,3-16 | 50 876 ₽ | Под заказ |
Колодец МКС300 кабельный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
