KSC 30-094
Колодец ККТМ-2 кабельный
KSC
12 962 ₽
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Назначение
Колодец кабельный полимерный ККТМ-2 предназначен для размещения линейного коммуникационного оборудования, технологических выносов кабелей и кабельных муфт при строительстве кабельной канализации связи, электроснабжения систем наружного освещения и другого оборудования для городских, ведомственных и сетей местного значения.
Техническое описание
Колодец кабельный полимерный ККТМ-2 цельнолитое изделие без сварных швов с вертикальными ребрами жесткости, что обеспечивает уникальную прочность. Колодец является универсальным т.е. может быть использоваться в качестве проходного, разветвительного или углового смотрового устройства. Колодец оснащён 8-ю монтажными площадками для ввода полиэтиленовых труб с различных направлений под углом 90° или 45°. Монтаж кабельного ввода осуществляется при помощи адаптеров (АГВ) диаметром от 25 мм до 110 мм.
Запорное устройство крышки выполнено в виде резьбового соединения с основанием колодца. Герметизация этого соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом. Для плотного закрытия крышки используется специальный вспомогательный ключ.
Порядок монтажа ККТМ-2
Для установки кабельного колодца ККТМ-2 подготавливается котлован глубиной не менее 750 мм и диаметром не менее 875 мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150 мм, таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Порядок монтажа ККТМ-2 на участках с высоким уровнем грунтовых вод
В случаях установки кабельных колодцев ККТМ-2 в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание их всплытия, колодцы необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании. В качестве бетонного основания может использоваться плита днища ПН-7. Фиксация колодца производится с четырех сторон с помощью крепежного комплекта ККТМ. Для установки колодца ККТМ-2 на участках с высоким уровнем грунтовых вод, подготавливается котлован глубиной не менее 800мм и диаметром 1040мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 100мм, на которое укладывается бетонная плита ПН-7 таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, его закрепляют на плите с помощью крепежного комплекта для ККТМ, после чего производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Герметизация вводов
Ввод защитных труб в пластиковый колодец ККТМ-2 осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте в момент установки колодца. В полевых условиях отверстия прорезаются с помощью кругового, регулируемого сверла и шуруповёрта. Герметичность вводов труб обеспечивается адаптерами герметичного ввода, которые устанавливаются в подготовленные отверстия. Данный способ герметизации ввода коммуникаций не требует использования нагревательных устройств, открытого пламени или другого специального оборудования. Исключает нарушение герметичности, как это бывает при использовании кабельных колодцев с приваренными патрубками для ввода коммуникаций, в момент обратной засыпки грунта, температурных колебаниях и прочих напряжениях в защитном трубопроводе кабельной канализации. Также адаптеры позволяет выполнить герметичный ввод труб под углом к корпусу колодца, без использования дополнительных переходников и угловых колен.
Технические характеристики
Тип продукцииКолодцы
Материал:Полиэтилен
Степень защитыIP65
Длина ,мм575
Ширина575
Высота мм600
ВЕС, КГ9
KSC 03-061
276,12 ₽
KSC 03-067
823,12 ₽
KSC 03-062
298,90 ₽
KSC 03-060
259,25 ₽
KSC 03-063
427 ₽
KSC К02
1 753 ₽
KSC 03-064
402,60 ₽
KSC 03-066
475,80 ₽
KSC 03-065
963,80 ₽
ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8 (2.7)
32 499 ₽
В наличии: 3 км
ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (8.0)
57 500 ₽
В наличии: 1 км
ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (2.7)
38 400 ₽
SNR-FOCG-UT-3,0-12
45 120 ₽
SNR-FOCB-UT-0-24-C
79 880 ₽
SNR-FOCB-UT-0-04-RD-C
42 140 ₽
В наличии: 1 км
SNR-FOCB-UT-0-08-RD-C
55 809 ₽
Транзит: 4 км
SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C
35 047 ₽
SNR-FOCG-UT-2,7-04
46 251 ₽
Транзит: 4 км
SNR-FOCG-UT-4,2-24
66 401 ₽
SNR-FOCG-UT-2,7-08
57 170 ₽
Транзит: 8 км
SNR-FOCG-UT-3,3-16
50 876 ₽
Колодец ККТМ-2 кабельный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
