Vermax-MLP-32x15 S
Кол-во входов
12
WDM фильтр
ЕстьНет
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 32*15dBm выхода
Vermax
183 328 ₽
Vermax-MLP-32x15 S – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума и встроенным оптическим переключателем. Это идеальное оборудование для сетей FTTx, обеспечивающее гибкое и недорогое решение для интеграции WDM и FTTH.
Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-32x15 S:
  • Встроенный оптический переключатель для обеспечения функции резервирования;
  • Количество выходных портов: 32;
  • Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP;
Количество входов2
Количество выходов32
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Выходная оптическая мощность, дБм15
Общая выходная оптическая мощность, дБм32
Тип разъемовSC/APC, LC/APC
WDM фильтрНет
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Оптический переключатель
Вносимые потери, дБ≤ 1.0
Время переключения, мс≤ 500
Режим переключенияАвтоматически, относительно порогового значения, с возвратом на основной канал при восстановлении
Общие характеристики
ВЕС, КГ6
Программное обеспечение
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 32*15dBm выхода c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
