Панельная антенна AGATA MIMO 2x2 BOX с герметичным боксом для USB 3G/4G модема является готовым решением для усиления сигнала 2G/3G/4G LTE. Тип антенны – синфазная решетка. Рекомендуется для использования на границах зон обслуживания, при слабом и неустойчивом уровне сигнала. Антенна снабжена двумя разъемами SMA-male. Соответственно, для подключения 3G/4G модема внутри бокса, потребуется Pigtail (не входит в комплект), с одной стороны которого будет коннектор SMA-female, а с другой - коннектор, соответствующий Вашему 3G/4G модему (напрмер, CRC9). Связь модема с ПК или роутером, расположенными в помещении, осуществляется посредством USB-удлинителя (не входит в комплект).
USB-удлинитель и необходимый вариант Pigtail можно приобрести у нас.
Достоинства:
• Низкие потери в тракте от антенны к модему;
• Антенна удобна при установке на фасадах зданий;
• Крепление антенны позволяет изменять угол наклона антенны;
• Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус;
• Герметичный бокс обеспечивает защиту модема от влаги по классу IP65;
• Пластик корпуса антенны защищен от воздействия ультрафиолета и имеет увеличенный срок службы.
Комплект поставки:
• Антенна AGATA MIMO 2x2 с установленным гермобоксом;
• Антенное крепление на трубу или мачту;
• Инструкция по установке;
• Упаковка из картона.
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | SMA (male) |
| Поляризация | H+V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 30-45 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 15-23 |
| Коэф. усиления, дБи | 17 |
| КСВ | 1.5 |
| Рабочая частота | 1.8 ГГц 1.9 ГГц 2.7 ГГц 2.2 ГГц 2.3 ГГц 2.6 ГГц 2.1 ГГц 1.7 ГГц 2.5 ГГц 2.4 ГГц |
| KS-120 | 532 ₽ | Под заказ | ||
| M45D-3 | 5 906 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Антенна направленная с боксом для модема AGATA MIMO 2x2 BOX, HV-Pol, 15-17 dBi, 1.7-2.7ГГц c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
