Лазер для передатчика снят с производства. Рекомендуемая замена Vermax-HL-1310-26
Сертификат соответствия OC-1-OT-0682
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу по средствам прикладного ПО Vermax Network Management System (Vermax NMS)
HL-1310-xx - Оптические передатчики компании VERMAX серии Highlight 1310 обеспечивают высокую дальность передачи как аналогового телевизионного сигнала (NTSC, PAL), так и цифрового или сжатого цифрового сигнала. Передатчики данной серии имеют в основе своей конструкции высоколинейные DFB лазеры Ortel (подразделение корпорации EMCORE) с оптической изоляцией и распределенной обратной связью,которые специально разработаны для многоканальных видео приложений.Оптические передатчики Highlight 1310 отличаются исключительно низким уровнем шума и превосходными интермодуляционными характеристиками.Все параметры лазера и функции мониторинга находятся под контролем микропроцессора. ЖК-дисплей на передней панели корпуса передатчика отображает информацию, связанную с функционированием лазера.
На передней панели передатчика располагается:
Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
Кнопка выбора режима измерения;
F разъем тестовой точки входного RF сигнала;
Замок выключателя лазера;
Регулятор входного аттенюатора;
Выключатель системы АРУ входного усилителя;
Светодиодные индикаторы режимов работы.
На задней панели передатчика располагается:
Входной разъем RF сигнала;
1 оптический выход (SC или FC);
- Разъем подключения сетевого кабеля питания
RS232 порты (служебные).
2 блока питания
Технические характеристики:
| Наименование | Значение |
| Диапазон входных частот для серии HL-1310 | 45-860 МГц |
| Уровень входного RF сигнала | 80 дБмкВ |
| Искажения CTB при 59 каналах PAL не хуже | -67 дБ |
| Искажения CSO при 59 каналах PAL не хуже | -61 дБ |
| Диапазон ручной регулировки входного сигнала | ±8 дБ |
| Диапазон ручной регулировки системы АРУ | ±8 дБ |
| Соотношение несущая / шум (C/N) | см. график |
| Неравномерность АЧХ | ±0.75 дБ |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Выходная оптическая мощность (в зависимости от модели) | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22 мВт |
| Рабочая длина волны | 1310 нм |
| Тип оптического соединителя | SC/APC (по умолчанию) или FC/APC |
| Оптический коэф. отражения по выходу | >55 дБ |
| RF коэф. отражения по входу | >16 дБ |
| Напряжение питания, потребляемая мощность | 220 В, 40 Вт |
| Габаритные размеры, масса | 482×380×44 мм, 4 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0-50 °С |
Зависимость параметра C/N от потерь в оптической линии для оптики (для частотного плана 59 каналов PAL и при 10 км волокна в линии):
| Оптические потери (дБ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VERMAX-HL-1310-4 | 53.4 | 53.0 | 52.6 | 52.2 | 51.8 | 51.4 | 51.1 | 50.5 | 49.8 | 48.9 |
| VERMAX-HL-1310-6 |
| 54.5 | 54.0 | 53.5 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.5 |
| VERMAX-HL-1310-8 |
| 54.1 | 53.7 | 53.2 | 52.6 | 51.9 | 51.1 | 50.2 | 49.2 | 48.0 |
| VERMAX-HL-1310-10 |
| 54.5 | 54.0 | 53.0 | 52.5 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.5 | 49.0 |
| VERMAX-HL-1310-12 |
| 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.4 |
| Оптические потери (дБ) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| VERMAX-HL-1310-14 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.5 | 48.5 |
| VERMAX-HL-1310-16 |
| 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.5 |
| VERMAX-HL-1310-18 |
| 54.5 | 54.0 | 53.5 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 |
| VERMAX-HL-1310-20 |
| 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.5 | 51.0 | 50.0 | 49.5 | 49.0 |
| VERMAX-HL-1310-22 |
| 53.5 | 52.5 | 52.0 | 51.5 | 51.0 | 50.0 | 49.5 |
| Оптические характеристики | |
| Длина волны | 1310(±20) |
| Тип лазера | DFB (Ortel) |
| Режим оптической модуляции | Внутренняя модуляция |
| Выходная оптическая мощность, дБм | 28 |
| Обратные потери, дБ | 55 |
| Оптический разъем | SC/APC |
| Характеристики ВЧ тракта | |
| Рабочая полоса частот, МГц | 45-862 |
| Входной уровень, дБмкВ | 72-88 |
| AGC диапазон, дБ | 5...-5 |
| MGC диапазон, дБ | 0...8 |
| Неравномерность, дБ | ±0.75 |
| Возвратные потери, дБ | 16 |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| Канальные характеристики | |
| CNR, дБ | 51 |
| Общие характеристики | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, RS-232 |
| Напряжение питания, В | 135-265 (DC 48В Опционально) |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Рабочая температура, °С | 0...+45 |
| Температура хранения, °С | -40...+50 |
| Относительная влажность,% | 5%...95% |
| Габариты, мм | 483 x 380 x 44 |
| ВЕС, КГ | 5 |
| Комплектация | Устройство, кабель питания, инcтрукция |
| Vermax-PSD/AC | 3 704 ₽ | В наличии: 1 шт |
| Vermax-HL-1550-1x7 | 256 853 ₽ | Под заказ | ||
| Vermax-HL-1550-1x5 | 238 373 ₽ | В наличии: 2 шт |
| Vermax-LTP-114-9-OS | 6 777 ₽ | В наличии: 100+ шт |
