Orion Alpha A28F
Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 100Base-X SFP, 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP, RPS 12V.
Управляемый коммутатор уровня 2 Orion Alpha A28F
Orion Networks
Дата End-of-Sale - 01.12.2019. Рекомендуемая замена - SNR-S2995G-24FX.
Orion Networks Alpha A28F – интеллектуальный коммутатор, выполняющий коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта 100 Base-X SFP, а так же 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети. Имеет RPS порт.
Документация
База знаний по коммутаторам Orion Networks
Область применения:
  • Сети операторов связи;
  • Сети промышленных предприятий;
  • Корпоративные сети.
Основные особенности:
  • Простота использования и эксплуатации
  • RPS порт 12V
  • Отличный Feature set
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы
24 x 100BASE-X SFP
4 combo 1000BASE-T/SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
12.8Gbps
Размер буфера пакетов
1,5Mb
Flash-память
8MB
RAM
64MB
Физические параметры
Входное напряжение
90 ~ 264 VAC, 47/63 Hz
12 V DC
Максимальная потребляемая мощность
15 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
440 х 220 х 44 мм
Вес
3.0 кг
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-25 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
10% ~ 90%
Индикаторы
Power Supply; FE/GE port: LINK/ACT, SPEED
Спецификации программного обеспечения
Switching mode
Store and forward mode
Non-blocking switching
Packet Forwarding
MTU: 9,712 bytes (default)
DLF Control
Bandwidth Profile
Rate limiting: up to 1,048,576Kbps
Burst configuration (Max 130KB)
Ingress rate limit per port
Rate limit per VLAN
Increments:
                64Kbps (64K-1M)
                1Mbps(1-100M)
                10Mbps(100-1000M)
VLAN
IEEE 802.1Q VLAN: 4K active VLANs
Port-based VLAN
GVRP, 256 max dynamic VLAN
Storm Control
Broadcast/multicast/unicast/DLF storm control
Control mode: global, bps, burst
Default burst: 8KB
Multicast
1K multicast addresses
Static multicast group
IGMP Snooping V1/V2/V3
Multicast filtering & unknown multicast discarding
Multicast VLAN Registration (MVR)
Mirror
Mirroring per port
Separate mirroring configurations for ingress & egress ports
Port Loopback Detection
Auto block individual ports upon fault signals
Auto-detection interval can be set
MAC Address Table
16K MAC address
Add/remove MAC address
View MAC address statistics
Search MAC address
Aging time: 10-1,000,000s
MAC table threshold per port
MAC table limit: 1-255
Q-in-Q
Port/flexible Q-in-Q
682 flexible Q-in-Q configurable items
Egress-direction VLAN-mapping
Link Aggregation
Up to 6 groups and 8 ports per group
Group member max-port-number 26
Load balance based on MAC/MAC+IP
Standard LACP (static only)
Flow Control
IEEE 802.3x in full duplex mode
Back pressure in half duplex mode
Separate configurations for ingress & egress
STP
STP, RSTP & MSTP (64 instances)
256 STG (Spanning Tree Group)
Digital Diagnostic (DDMI)
SFP digital diagnostic function
Port Backup
Supported
Transparent Relay
BPDU, DOT1X, LACP, CDP, VTP, PVST
OAM
IEEE 802.3ah OAM including discovery, link performance, remote loopback, fault detection & performance stats per OAM standards
OAM Active/Passive mode, OAM MIB Variable Get function, OAM Event function
Extended OAM (configure on remote switch)
SLA
Layer-2/Layer-3 SLA (frame delay, jitter & packet loss)
System Management
CLI/Telnet/SNMP management
16 Layer-3 interfaces, max 4K VLANs
RMON1, 2, 3 & 9, Bridge MIB (RFC1493), System log, Hierarchical alarms, Link alarm per port, Keep-alive report, Fault pass through, Module information management
Maintenance
Debug information output, PING, Telnet client, Port statistics, Port dynamic statistics
QoS
Global CoS/DSCP to queue mapping
Port priority override
Port TRUST mode: CoS/DSCP/port priority
Global queue scheduling with 8 queues per port
Scheduling mode: SP/WRR/SP+WRR
WRR weight range: 1-255
Flow statistics, Flow-based mirror/rate-limit/redirection/VLAN swapping/rewriting of 802.1p CoS, DSCP, port priority
Ethernet Ring
Orion private ring protocol
Up to 8 rings
124 devices on one ring
switching time ≤50ms
ACL
MAC/IP-based ACL
ACL map (L2~L4 byte) (User-defined ACL)
Safety Features
Client classification and password protection
RADIUS, TACACS+
Binding of MAC address & port, Port protection, IP source guard, Dynamic APR Inspection
PPPoE agent, DOT1X
IGMP RADIUS Aithentication
CFM
IEEE802.1ag/ITU-T Y.1731 protocol: up to 256 MEP, 256 MA
Connectivity check (CC), Loopback (LB), Link trace (LT)
Password Recovery
Supported
Filter
ACL hardware filter
Support MAC 1536 traffic streams
LLDP
Discovery remote base on link layer
Get remote basic information
Error Tolerance & Redundancy
System error report
Fast recovery during serious error
Scheduling
System task scheduling
MEF9 & MEF14
Supported
Time Management
Time zone, Time modification, Support SNTP & NTP
Software Upgrade
Xmodem/FTP upgrade in BootROM
FTP/TFTP
Auto configuration
Supported
DHCP
DHCP Client/Snooping/Relay/Option 82
Lightning Proof
Up to 6KV (CM&DM) lightning proof ability on all power and communication interfaces
Cable Diagnostic
Supported
Standards & Protocols
IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1ad QinQ, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1x Security, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ah OAM, IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management, ITU Y.1731 Services OAM, Statc Routing, IGMP v1/v2/v3, RMON I and II standards, SNMPv1/v2/v3, MEF9, MEF14
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet SFP
Интерфейсы 100Base-X SFP28
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Количество основных портов28
Тип Uplink портовGigabitEthernet Combo RJ45/SFP
Питание
Напряжение питания12V DC; ~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC; 12V DC
L2 функционал
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP static, максимум 6 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп1000
Управление и мониторинг
Управление и мониторингXmodem/TFTP/FTP; CLI; Telnet; Console; SSH;
SNMPv1/v2c/v3; SNMP Trap; Public & Private MIB interface;
Поддержка RADIUS, TACACS;
Debug; Ping;
RMON1, 2, 3 и 9; Bridge MIB (RFC1493); System log;
Hierarchical alarms; Link alarm по портам; Keep-alive report;
Fault pass through; Module information management
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
BO-SFP-W35-20
879,98 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP-W53-3
740,28 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-W53-20
915,80 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP-LX-20
1 115 ₽
Транзит: 10+ шт
BO-SFP-W35-3
740,28 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W35-3
1 187 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W53-3
904,08 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-LX-20
1 432 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W35-20
935,23 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP100-W35-20
1 379 ₽
Аналоги
SNR-S2995G-24FX
60 180 ₽
Транзит: 1 000+ шт
По дате
Есауленко Б-QI36255
12.03.2024, 20:15
Добрый день!Подскажите, будут ли эти коммутаторы еще в наличии?
NAG
13.03.2024, 04:03
Добрый день! Данный коммутатор End-of-Sale с 01.12.2019. Рекомендуемая замена - L2+ SNR-S5210G-24FX / L3 SNR-S2995G-24FX.
Пользователь-KL61152
29.12.2023, 04:53
Добрый день! Подскажите, где взять прошивку на данный коммутатор (Orion Alpha A28F)? Закупали у вас эти коммутаторы, а сейчас столкнулись с проблемой не пропуска DHCP через коммутатор (Ни при заводских настройках, ни при попытке отключить DHCP snooping проблема не решается). Возможно обновление прошивки поможет. Или может есть у Вас инструкция как исправить данную ситуацию. С уважением инженер связи Магеллан Телеком Вадим Гайдуков
NAG
29.12.2023, 05:12
Добрый день! Конфигурация: https://data.nag.wiki/Orion%20Networks/Manuals/A10E_A28E_A28F%20Configuration%20Guide.pdf ПО: https://data.nag.wiki/Orion%20Networks/Firmwares/A28F/ Если проблема не уйдет, заведите пожалуйста тикет на nag.support с подробным описанием проблемы.
