LS-5590-48P6XC-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5590-48P6XC-EI, 48×10/100/1000BASE-T PoE+ портов, 6×1G/10GBASE-X SFP+ портов, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 920 Вт. PoE бюджет 1440 Вт (30 Вт на порт).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-48P6XC-EI
H3C
770 029 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 920 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-48P6XC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных сетей с большим количеством подключаемых устройств и централизованным электропитанием по Ethernet. Модель оснащена 48 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и 6 портами 1G/10GBASE-X SFP+ для организации восходящих соединений с уровнем агрегации и ядром сети.
Коммутатор обеспечивает 616 Гбит/с коммутационной способности портов и 462 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 2,4 Тбит/с.
В заданной конфигурации устанавливаются 2 блока питания PSR920-54A-B. Для S5590-48P6XC-EI производитель указывает суммарный PoE-бюджет 1440 Вт при использовании двух таких блоков питания, с максимальной мощностью 30 Вт на порт. Коммутатор подходит для питания большого количества точек доступа Wi-Fi, IP-телефонов, видеокамер и другого совместимого оборудования.
Коммутатор поддерживает IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP, OSPF, IS-IS, BGP и ECMP. Функции L2 включают VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP. Для обеспечения безопасности предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS обеспечивает классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Это упрощает администрирование, поддерживает распределённую агрегацию каналов и повышает отказоустойчивость сети.
Для мониторинга и управления доступны CLI, Web, SSH, SNMP и RMON. Устройство предусматривает 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. Установлены 2 блока питания PSR920-54A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания.
Особенность серии S5590-EI — высокая плотность гигабитных портов, поддержка PoE+, расширенная маршрутизация L3 и масштабирование через IRF2. Модель S5590-48P6XC-EI подходит для крупных узлов доступа, где требуется централизованное питание большого количества сетевых устройств.
Ключевые характеристики:
  • 48 x 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 6 x 1G/10GBASE-X SFP+;
  • слот расширения;
  • коммутационная способность портов — 616 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 462 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 2,4 Тбит/с;
  • суммарный PoE-бюджет — 1440 Вт;
  • мощность PoE — до 30 Вт на порт;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ECMP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 4 ГБ Flash;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 x 400 x 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP+
(4) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(5) Светодиод режима (MODE)
(6) Светодиод состояния системы (SYS)
(7) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(8) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(9) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(10) USB-порт
(11) Кнопка режима
(12) Светодиодный индикатор порта управления Ethernet (ACT/LINK)
(13) Порт управления Ethernet (MGMT)
(14) Светодиод порта SFP+
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+6
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияRSTP; STP; MSTP; ERPS; MRPP; RPVST; MLAG; PVST; S-MLAG; RPVST+; PVST+; LLDP/LLDP-MED; LACP; RRPP; Smart Link
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииVRRP; RIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; IS-IS; PBR; RIPng; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; IS-ISv6; RIPv2; Static route; OSPFv3; VRRPv2; VRRPv3; VRF; IRDP; MP-BGP; ICMP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W1440
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 400 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-48P6XC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
