LS-5590-28P8XC-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5590-28P8XC-EI, 24×10/100/1000BASE-T PoE+ порта, 4×GE Combo RJ-45/SFP порта, 8×1G/10GBASE-X SFP+ портов, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 920 Вт. PoE бюджет 840 Вт (30 Вт на порт).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-28P8XC-EI
H3C
656 939 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 920 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-28P8XC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных сетей с централизованным электропитанием подключённых устройств. Модель оснащена 24 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+, 4 гигабитными Combo-интерфейсами RJ-45/SFP и 8 портами 1G/10GBASE-X SFP+. Combo-интерфейсы позволяют выбирать медное или оптическое подключение, а SFP+ обеспечивают высокоскоростные восходящие соединения.
В заданной конфигурации используются 2 блока питания PSR920-54A-B. При установке двух таких модулей суммарная мощность PoE для этой модели составляет 840 Вт, при максимальной мощности 30 Вт на порт. Коммутатор предназначен для питания IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi, видеокамер и другого совместимого оборудования. Два блока питания обеспечивают резервирование питания системы.
Функции L2 включают VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP. На уровне L3 поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS, BGP и ECMP. Для защиты сети предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS позволяет классифицировать, приоритизировать и ограничивать сетевой трафик.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 коммутаторов в одну логическую систему с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов и резервирование сетевых соединений.
Для управления и мониторинга доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и инструменты H3C. Коммутатор имеет 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. Установлены 2 блока питания PSR920-54A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN, обеспечивающие выдув горячего воздуха со стороны блоков питания.
Особенность серии S5590-EI — сочетание функций L3, восходящих интерфейсов 10G, расширяемой аппаратной платформы и PoE+-питания. Модель S5590-28P8XC-EI подходит для сетей доступа, где требуется питание подключённых устройств и гибкий выбор медных или оптических линий.
Ключевые характеристики:
  • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 4 x GE Combo RJ-45/SFP;
  • 8 x 1G/10GBASE-X SFP+;
  • суммарный PoE-бюджет — 840 Вт;
  • мощность PoE — до 30 Вт на порт;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ECMP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 4 ГБ Flash;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 x 400 x 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP
(4) порт SFP+
(5) Порт управления Ethernet (MGMT)
(6) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(7) Кнопка режима
(8) USB-порт
(9) Светодиод состояния системы (SYS)
(10) Светодиод режима (MODE)
(11) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(12) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(13) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(14) Светодиодный индикатор порта управления Ethernet (ACT/LINK)
(15) Светодиод порта SFP+
(16) Светодиод порта SFP
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+8
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияMRPP; STP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST+; PVST+; LLDP/LLDP-MED; RRPP; PVST; MLAG; LACP; S-MLAG; Smart Link; RPVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииPIM-SM; BGP; RIPv2; Static route; RIPng; RIP; OSPF; PBR; PIM; PIM-DM; MSDP; ECMP; VRRP; IS-IS; ICMP; OSPFv3; IS-ISv6; VRF; MP-BGP; VRRPv2; VRRPv3; IRDP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W840
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 400 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-28P8XC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
