LS-5590-48S4XC-EI
L3-коммутатор H3C S5590-48S4XC-EI, 48×100/1000BASE-X SFP портов, 4×1G/10GBASE-X SFP+ порта, слот расширения, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 180 Вт.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-48S4XC-EI
H3C
780 529 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 180 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-48S4XC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных и кампусных сетей с высокой плотностью оптических подключений. Модель оснащена 48 портами 100/1000BASE-X SFP и 4 портами 1G/10GBASE-X SFP+. Оптические интерфейсы обеспечивают подключение распределённых сетевых узлов и конечного оборудования, а порты SFP+ используются для высокоскоростных восходящих соединений. Предусмотрен слот расширения.
Коммутатор обеспечивает 576 Гбит/с коммутационной способности портов и 432 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 2,4 Тбит/с.
Коммутатор поддерживает IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP, OSPF, IS-IS и BGP. На уровне L2 доступны VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP, а ECMP позволяет распределять трафик между несколькими маршрутами. Устройство может применяться для агрегации оптических линий и организации управляемой сети доступа.
Для обеспечения безопасности предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS включает классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости. Поддерживаются IGMP Snooping и обработка многоадресного трафика.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Это обеспечивает централизованное управление, упрощает масштабирование сети и позволяет использовать распределённую агрегацию каналов.
Для управления предусмотрены CLI, Web, SSH, SNMP и RMON. В соответствии с заданной конфигурацией устанавливаются 2 блока питания PSR180-12A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания. Коммутатор имеет 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. PoE не поддерживается.
Особенность серии S5590-EI — оптический доступ высокой плотности в сочетании с расширенными функциями L3 и высокоскоростными восходящими соединениями. Модель S5590-48S4XC-EI предназначена для сетей, где большинство подключений выполняется по оптоволокну.
Ключевые характеристики:
  • 48 x 100/1000BASE-X SFP;
  • 4 x 1G/10GBASE-X SFP+;
  • слот расширения;
  • коммутационная способность портов — 576 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 432 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 2,4 Тбит/с;
  • PoE не поддерживается;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP, ECMP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 4 ГБ Flash;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 x 360 x 44 мм.
(1) порт SFP
(2) Светодиод порта SFP
(3) Порт управления Ethernet (MGMT)
(4) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(5) Кнопка режима
(6) USB-порт
(7) Светодиод состояния системы (SYS)
(8) порт SFP+
(9) Светодиод режима (MODE)
(10) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(11) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(12) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(13) Светодиодный индикатор порта управления Ethernet (ACT/LINK)
(14) Светодиод порта SFP+
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 100/1000Base-X SFP48
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+4
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияRSTP; STP; MSTP; ERPS; MRPP; RPVST; MLAG; PVST; RPVST+; PVST+; S-MLAG; LLDP/LLDP-MED; RRPP; LACP; Smart Link
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииPIM-DM; PIM; MSDP; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; RIP; PIM-SM; MP-BGP; IS-ISv6; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIPng; ICMP; VRF; BGP; IRDP; VRRPv3; VRRPv2; OSPF
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 360 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-48S4XC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
