LS-5590-28S8XC-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5590-28S8XC-EI, 24×100/1000BASE-X SFP порта, 4×GE Combo RJ-45/SFP порта, 8×1G/10GBASE-X SFP+ портов, слот расширения, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 180 Вт.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-28S8XC-EI
H3C
557 399 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 180 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-28S8XC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для сетей с преобладанием оптических подключений. Модель оснащена 24 портами 100/1000BASE-X SFP, 4 гигабитными Combo-интерфейсами RJ-45/SFP и 8 портами 1G/10GBASE-X SFP+. Combo-порты позволяют выбирать между медным и оптическим подключением, а интерфейсы SFP+ обеспечивают высокоскоростные восходящие соединения. Предусмотрен слот расширения для совместимого интерфейсного модуля.
Коммутатор поддерживает IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP, OSPF, IS-IS и BGP. Функции L2 включают VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS и LACP, а ECMP позволяет распределять трафик между несколькими маршрутами. Оптические порты делают модель подходящей для подключения распределённых сетевых узлов и организации оптического доступа.
Для защиты сети доступны ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. QoS позволяет классифицировать и приоритизировать трафик, управлять очередями и ограничивать скорость передачи. Поддерживаются IGMP Snooping и обработка многоадресных потоков.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 коммутаторов в одну логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов и резервирование соединений, упрощающие эксплуатацию и масштабирование сетевой инфраструктуры.
Для управления предусмотрены CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и инструменты мониторинга H3C. В аппаратной конфигурации используются 2 блока питания PSR180-12A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN с выдувом горячего воздуха со стороны блоков питания. Коммутатор имеет 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. PoE не поддерживается.
Особенность серии S5590-EI — сочетание оптических портов доступа, высокоскоростных интерфейсов SFP+ и расширенных функций маршрутизации L3. Модель S5590-28S8XC-EI подходит для корпоративных и кампусных сетей, где значительная часть подключений выполняется по оптоволокну.
Ключевые характеристики:
  • 24 x 100/1000BASE-X SFP;
  • 4 x GE Combo RJ-45/SFP;
  • 8 x 1G/10GBASE-X SFP+;
  • слот расширения;
  • PoE не поддерживается;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP, ECMP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 4 ГБ Flash;
  • 2 слота питания, 2 слота вентиляторов;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 x 360 x 44 мм.
(1) порт SFP
(2) Светодиод порта SFP
(3) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(4) Порт управления Ethernet (MGMT)
(5) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(6) Кнопка режима
(7) USB-порт
(8) Светодиод состояния системы (SYS)
(9) Светодиод режима (MODE)
(10) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(11) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(12) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(13) Светодиодный индикатор порта управления Ethernet (ACT/LINK)
(14) Порт SFP+
(15) Светодиод порта SFP+
(16) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 100/1000Base-X SFP24
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+8
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество основных портов28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияSTP; RPVST+; RSTP; PVST+; LLDP/LLDP-MED; RRPP; MSTP; ERPS; Smart Link; LACP; RPVST; MRPP; S-MLAG; MLAG; PVST
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииOSPF; OSPFv3; BGP; PIM; MSDP; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; RIPng; ICMP; VRF; IS-ISv6; RIP; IRDP; VRRPv3; VRRPv2; MP-BGP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 360 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-28S8XC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
