LS-5590-28T8XC-EI-GL
L3-коммутатор H3C S5590-28T8XC-EI, 24×10/100/1000BASE-T порта, 4×GE Combo RJ-45/SFP порта, 8×1G/10GBASE-X SFP+ портов, слот расширения, 2 съемных блока охлаждения front-to-back, 2 съемных блока питания AC 180 Вт.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5590-28T8XC-EI
H3C
493 611 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 180 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5590-28T8XC-EI — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5590-EI, предназначенный для корпоративных и кампусных сетей. Модель оснащена 28 гигабитными Ethernet-портами, из которых 4 порта работают в режиме Combo RJ-45/SFP, и 8 портами 1G/10GBASE-X SFP+. Combo-интерфейсы позволяют выбирать медное или оптическое подключение для соответствующего порта. Дополнительно предусмотрен слот расширения для совместимых интерфейсных модулей.
Коммутатор обеспечивает 616 Гбит/с коммутационной способности портов и 462 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 2,4 Тбит/с.
Коммутатор поддерживает IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, RIP, OSPF, IS-IS и BGP. Для построения корпоративной сети доступны VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP и ECMP. Восходящие интерфейсы 10G позволяют подключать коммутатор к уровню агрегации или ядру сети с высокой пропускной способностью.
Для защиты сетевой инфраструктуры предусмотрены ACL, 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, DHCP Snooping и защита от ARP-атак. Функции QoS обеспечивают классификацию и приоритизацию трафика, управление очередями и ограничение скорости. Поддерживаются IGMP Snooping и механизмы обработки многоадресного трафика.
Технология IRF2 позволяет объединить до 9 физических коммутаторов в единую логическую систему управления с пропускной способностью стека до 480 Гбит/с. Это упрощает администрирование сети, позволяет распределять нагрузку между восходящими каналами и повышает отказоустойчивость.
Для управления доступны CLI, Web, SSH, SNMP, RMON и инструменты мониторинга H3C. Модель предусматривает 2 слота питания, 2 слота вентиляторов и 1 слот расширения. В комплектацию входят 2 блока питания PSR180-12A-B и 2 вентилятора LSPM1FANSB-SN, обеспечивающие выдув горячего воздуха со стороны блоков питания. PoE не поддерживается.
Особенность серии S5590-EI — высокая плотность гигабитных портов, восходящие интерфейсы 10G, расширенная маршрутизация и возможность расширения аппаратной конфигурации. S5590-28T8XC-EI подходит для корпоративных сетей, которым необходимы медный доступ и несколько высокоскоростных оптических соединений.
Ключевые характеристики:
  • 28 x 10/100/1000BASE-T, включая 4 Combo RJ-45/SFP;
  • 8 x 1G/10GBASE-X SFP+;
  • слот расширения;
  • коммутационная способность портов — 616 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 462 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 2,4 Тбит/с;
  • PoE не поддерживается;
  • IPv4/IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP;
  • VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, ERPS, LACP, ECMP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping;
  • 802.1X, MAC-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • IRF2 до 9 устройств, стек до 480 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 4 ГБ Flash;
  • 2 слота питания, 2 слота вентиляторов;
  • корпус высотой 1U;
  • размеры — 440 x 360 x 44 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP
(4) порт SFP+
(5) Порт управления Ethernet (MGMT)
(6) Консольный порт (КОНСОЛЬ)
(7) Кнопка режима
(8) USB-порт
(9) Светодиод состояния системы (SYS)
(10) Светодиод режима (MODE)
(11) Светодиодный индикатор состояния платы расширения (СЛОТ)
(12) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(13) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(14) Светодиодный индикатор порта управления Ethernet (ACT/LINK)
(15) Светодиод порта SFP+
(16) Светодиод порта SFP
(1) Заземляющий винт
(2) Карта расширения
(3) Вентиляторный блок 1
(4) Вентиляторный блок 2
(5) Источник питания 1
(6) Источник питания 2
Линейка H3CS5590-EI
Интерфейсы 1G/10GBase-X SFP+8
Поддержка VXLANДа
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Консольный портRJ-45
Management порт10/100/1000BaseT
Количество основных портов28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4093
Размер таблицы MAC адресов320000
Протоколы L2 резервированияPVST; STP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP; RPVST+; PVST+; LLDP/LLDP-MED; RRPP; MLAG; S-MLAG; RPVST; LACP; Smart Link
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
S-MLAG (Simple multichassis link aggregation)
10GE/25G/40GE/100GE port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
M-LAG (Multichassis Link Aggregation)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Размер таблицы ARP64000
Протоколы маршрутизацииBGP; OSPF; OSPFv3; Static route; RIPv2; PIM-SM; PBR; PIM-DM; PIM; ECMP; MSDP; VRRP; IS-IS; RIPng; ICMP; VRF; IS-ISv6; RIP; IRDP; VRRPv3; VRRPv2; MP-BGP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 × 360 × 44 мм
Коммутатор H3C S5590-28T8XC-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
