LS-5136S-8N2X-EI
L3-коммутатор H3C S5136S-8N2X-EI, 8×100/1000/2500BASE-T портов и 2×1G/2.5G/10GBASE-X SFP+ порта, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-8N2X-EI
H3C
131 177 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-8N2X-EI — компактный управляемый L3-коммутатор с 8 портами 100/1000/2500BASE-T и 2 портами 1G/2.5G/10GBASE-X SFP+. Модель предназначена для высокоскоростного подключения рабочих станций, точек доступа Wi-Fi и других сетевых устройств.
PoE-питание не предусмотрено.
Коммутатор обеспечивает 80 Гбит/с коммутационной способности и 60 Mpps производительности пересылки. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL/QoS, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR.
Безопасность включает 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA и SSH.
IRF2 — до 9 устройств, пропускная способность стека 40 Гбит/с. Модель имеет пассивное охлаждение.
Ключевые характеристики:
  • 8 × 100/1000/2500BASE-T;
  • 2 × 1G/2.5G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE — отсутствует;
  • коммутационная способность — 80 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 60 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 40 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • пассивное охлаждение;
  • размеры 44 × 266 × 161 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением скорости 2,5G/1000/100BASE-T
(2) порт SFP+
(3) Консольный порт
(4) Порт управления Ethernet
(5) USB-порт
(6) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(7) Кнопка сброса (RESET)
(8) Светодиод состояния системы (SYS)
(9) Консольный порт USB Type-C
(10) Светодиод режима (MODE)
(11) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(12) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(13) Светодиод порта SFP+
(14) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 2,5G/1000/100BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Интерфейсы 10/100/1000/2.5GBase-T8
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Консольный портUSB type A
USB type C
RJ-45
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; RPVST; PVST; S-MLAG
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииPIM; RIPng; Static route; RIPv2; OSPFv3; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; PBR; OSPF; VRRPv2; RIP; VRRPv3; VRF
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияПассивная (безвентиляторная)
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 266 × 161 мм
Коммутатор H3C S5136S-8N2X-EI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
