LS-5136S-8T4XS-EI-Q
L3-коммутатор H3C S5136S-8T4XS-EI-Q, 8×10/100/1000BASE-T портов, 2×1000BASE-X SFP порта и 2×1G/10GBASE-X SFP+ порта, питание (AC).
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5136S-8T4XS-EI-Q
H3C
70 657 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5136S-8T4XS-EI-Q — компактный управляемый L3-коммутатор с 8 портами 10/100/1000BASE-T, 2 портами 1000BASE-X SFP и 2 портами 1G/10GBASE-X SFP+.
PoE-питание не предусмотрено.
Модель обеспечивает 60 Гбит/с коммутационной способности и 45 Mpps производительности пересылки. Поддерживаются VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, MVRP, LACP, ACL/QoS, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP и PBR.
Безопасность включает 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security, DHCP Snooping, ARP Attack Protection, IP Source Guard, AAA и SSH.
IRF2 — до 9 устройств, пропускная способность стека 40 Гбит/с. Модель имеет пассивное охлаждение и предназначена для бесшумной эксплуатации.
Ключевые характеристики:
  • 8 × 10/100/1000BASE-T;
  • 2 × 1000BASE-X SFP;
  • 2 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • PoE — отсутствует;
  • коммутационная способность — 60 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 45 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 336 Гбит/с;
  • L2/L3, IPv4/IPv6;
  • RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ECMP, PBR;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, MVRP;
  • STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP/PIM;
  • DHCP Server/Relay/Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal authentication, Port Security;
  • MAC — 16K;
  • активные VLAN — 4094;
  • IPv4-маршруты — 3000;
  • jumbo frame — 10 000 байт;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 40 Гбит/с;
  • 2 ГБ RAM, 1 ГБ Flash;
  • питание AC 100–240 В;
  • пассивное охлаждение;
  • размеры 44 × 266 × 161 мм.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) порт SFP
(3) порт SFP+
(4) Консольный порт
(5) USB-порт
(6) Консольный порт USB Type-C
(7) Кнопка сброса (RESET)
(8) Кнопка режима (светодиод состояния управления Cloudnet)
(9) Светодиодный индикатор местоположения (ID)
(10) Светодиод состояния системы (SYS)
(11) Светодиод режима (MODE)
(12) Светодиодный индикатор порта Ethernet управления (LINK/ACT)
(13) Порт управления Ethernet
(14) Светодиод порта SFP+
(15) Светодиод порта SFP
(16) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(1) Заземляющий винт
(2) Розетка переменного тока
Линейка H3CS5136S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Консольный портRJ-45
USB type C
USB type A
Management порт10/100BaseT
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания1
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1024
Протоколы L2 резервированияPVST; STP; RSTP; MSTP; RPVST; ERPS; S-MLAG
Агрегирование портовStatic aggregation
Dynamic aggregation
Port aggregation
LACP (Link Aggregation Control Protocol)
S-MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации3000
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииOSPFv3; OSPF; PIM; PBR; VRRP; PIM-DM; PIM-SM; RIPv2; Static route; RIP; RIPng; VRRPv2; VRF; VRRPv3
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Физические характеристики
Система охлажденияПассивная (безвентиляторная)
Встроенная грозозащита на портах10kV
Размеры, мм44 × 266 × 161 мм
Коммутатор H3C S5136S-8T4XS-EI-Q c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
