XFUS-1288V8-8SFF
Серверная платформа 1U xFusion 1288 V8, поддержка до двух процессоров Intel Xeon6 , 32 слота для памяти DDR5, 8 дисковых корзин SFF (2,5") SAS/SATA, 2xOCP 3.0 PCIe 5.0 x8, два резервируемых блока питания
Проектный товар
Серверная платформа xFusion 1288 V8, 1U, 2xIntel Xeon6, 32xDDR5, 8xSFF SAS/SATA, резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
xFusion FusionServer 1288 V8 — это стоечный сервер нового поколения форм-фактора 1U2P, специально разработанный для удовлетворения потребностей виртуализации, высокопроизводительных вычислений (HPC) и автоматизации офисных процессов (OA).
Компактный дизайн, высокая надежность, простота управления и развертывания делают его идеальным выбором для решения бизнес-задач в различных отраслях, включая интернет-сервисы, государственное управление и корпоративный сектор, а также финансовой сфере.
Ключевые особенности:
  • Процессоры с сокетом LGA4710: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Оперативная память DDR5 6400MT/s ECC RDIMM: до 8Тб (в комплект не входят)
  • Накопители 2,5" SATA/SAS: до 8 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • Слоты расширения (рaйзер-карты):
    • 1× PCIe 5.0 x16 (Full-Height, Half-Length)
    • 2× PCIe 5.0 x16 (Half-Height, Half-Length)
  • 2 слота OCP 3.0 PCIe 5.0 x8 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
  • Шасси 1288 V8 - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Процессор - нет
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Накопители - нет
  • Сетевые адаптеры - нет
  • Райзер карты - нет
  • Hot-swap салазки для накопителей 2,5" - нет
  • Крепление для установки в 19" стойку -  да
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
Семейство процессоровIntel Xeon 6
SocketLGA4710
TDP радиатора CPU, ВтДо 350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров3
Тип опциональных слотов расширения PCI-E1x FH/HL 5.0 x16
2x HH/HL 5.0 x16
Количество слотов OCP 3.02
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 2,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B/M-key
Поддерживаемый формат дисков M.2Проприетарный
Управление и мониторинг
Management портiBMC direct connect (USB-C)
10/100/1000BaseT x2
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, ВтДо 3000
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 35
Габариты, мм43 x 447 x 798
Вес, кг18
Серверная платформа xFusion 1288 V8, 1U, 2xIntel Xeon6, 32xDDR5, 8xSFF SAS/SATA, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
