SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1 (уценка)
Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14 Причина уценки: Повреждена упаковка, замята/надорвана, царапины на корпусе, оборудование полностью исправно.
Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 9хSchuko, шнур питания 2 м 3x1.5 мм с вилкой C14, 10A
2 422 ₽
сегодня, бесплатно
Блок розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок устанавливается горизонтально в стандартные шкафы и стойки 19 дюймов и занимает всего 1U высоты.
Блок розеток имеет несъемный шнур питания длиной 2 м (3х1.5 мм2) с вилкой C14, позволяющей без дополнительных шнуров и переходников подключать оборудование к источникам бесперебойного питания. Блок содержит 9 розеток Schuko для подключения оборудования и двухполюсный выключатель питания с защитной крышкой, предотвращающей случайное нажатие. Розеточные гнезда снабжены защитными шторками и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Длина шнура, м2
Тип входной вилкиIEC320 C14
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 40
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки10 A
Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 9хSchuko, шнур питания 2 м 3x1.5 мм с вилкой C14, 10A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
