WS-SVC-WISM-1-K9
Модуль Cisco WS-SVC-WISM-1-K9
Cisco
11 226 ₽
-47%
5 990 ₽
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Контроллеры беспроводного доступа отвечают за такие функции беспроводной сети, как применение политик безопасности, предотвращение атак, управление радио эфиром, обеспечение качества обслуживания (QoS) и мобильность. Контроллеры работают совместно с "облегченными" точками доступа и системой управления Cisco Wireless Control System (WCS) для поддержки критически-важных приложений. Такие приложения включают в себя голосовые сервисы, передачу данных и отслеживание местоположение объектов. Контроллеры беспроводного доступа от Cisco предоставляют наибольшие возможности по управлению, масштабируемости и обеспечению безопасности для построения беспроводных сетей центральных офисов и филиалов.
WiFi контроллеры Cisco могут быть легко интегрированы в существующую корпоративную сеть. Коммуникации между ними и точками доступа осуществляются на 2 уровне (Ethernet) или 3 уровне (IP) по протоколу Lightweight Access Point Protocol (LWAPP). Эти устройства также поддерживают автоматизацию большого количества функций по управлению беспроводной сетью.
Контроллер Cisco Aironet WS-SVC-WISM-1-K9 разработан для наиболее удобной и масштабируемой интеграции беспроводных технологий в сетевую инфраструктуру. Использование модульного контроллера Cisco WS-SVC-WISM-1-K9 совместно с точками доступа серии Cisco Aironet обеспечивают сервисы, необходимые для безопасности, производительности и мобильности.
Беспроводные технологии от Cisco открывают мобильным пользователям повсеместный доступ к приложениям и сервисам, обеспечивают работу в движении, отвечают новым требованиям по поддержке бизнес-процессов.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
  • Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
  • Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
  • Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
  • Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
  • Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Технические характеристики:
Поддержка беспроводных протоколов:
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n
Поддержка проводных стандартов:
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.1Q VLAN tagging, and IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
Поддержка протоколов обработки данных:
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BOOTP
• RFC 2131 DHCP
Поддержка стандартов безопасности:
• NAC
• WPA
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
• RFC 1851 The ESP Triple DES Transform
• RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
• RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
• RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
• RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
• RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
• RFC 2406 IPSec
• RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
• RFC 2408 ISAKMP
• RFC 2409 IKE
• RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
• RFC 2661 L2TP
• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and its use with IPSec
• RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPSec ESP
Поддержка протоколов аутентификации:
• IEEE 802.1X
• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
• RFC 2716 PPP EAP-TLS
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
• RFC 2869 RADIUS Extensions
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
• RFC 3579 RADIUS Support for EAP
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
• Web-based authentication
Поддержка стандартов управления: • Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3
• RFC 854 Telnet
• RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
• RFC 1156 MIB
• RFC 1157 SNMP
• RFC 1213 SNMP MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1643 Ethernet MIB
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2616 HTTP
• RFC 2665 Ethernet-Like Interface Types MIB
• RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual LAN Extensions
• RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2863 Interfaces Group MIB
• RFC 3164 Syslog
• RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
• RFC 3418 MIB for SNMP
• RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
• Cisco private MIBs
Поддержка интерфейсоф управления: • Web-based: HTTP/HTTPS
• Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH), serial port
Разъемы и индикаторы: • Console port: RS-232 (DB-9 male, DTE interface)
• Status LED: Normal sequence, fault during initialization, environmental monitoring
• Disk LED
Физические характеристики: • Dimensions (W x D x H): 1.6 x 15.3 x 16.3 in. (4.1 x 38.9 x 41.4 cm)
• Weight: 11 lbs (5 kg)
• Temperature:
• Operating: 32 to 104°F (0 to 40°C)
• Storage: -40 to 167°F (-40 to 75°C)
• Humidity:
• Operating humidity: 10 to 95 percent, noncondensing
• Storage humidity: Up to 95 percent
• Power
• 164 watts
• 6.07 Amps at 42V
Международные сертификаты: • CE Mark
• Safety:
• UL 60950-1:2003
• EN 60950:2000
• EMI and susceptibility (Class A):
• U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109
• Canada: ICES-003
• Japan: VCCI
• Europe: EN 55022, EN 55024
Организация WiFi сети с использованием контроллера WS-SVC-WISM-1-K9
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
PoEНет
Портов LAN0
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11a
Уличный корпусНет
Температура окружающей среды рабочая, °Cот 0 до 40
AIR-LAP1142N-A-K9
48 499 ₽
Модуль Cisco WS-SVC-WISM-1-K9 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
