Управляемый коммутатор 8 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно), питание - 110/220 В пост./перем., разъем ST
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP/RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Материал корпуса | металл |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | UL508 |
| Общее количество портов | 10 |
| Габаритные размеры,мм | 80×160×110 |
| Дальность передачи по оптоволокну | до 4 км |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Консоль RS-232 |
| Количество групп IGMP | 256 |
| Максимальное количество VLAN | 64 |
| Потребление тока | 0.10/0.052 А при 110/220 В пост., 0.234/0.148 А при 110/220 В перем. |
| Применение на электрических подстанциях | IEC 61850-3 |
| Промышленные протоколы | EtherNet/IP, Modbus/TCP |
| Протоколы безопасности | RADIUS, TACACS+, SSL, SSH, Port Lock |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SMTP, RARP, HTTP, H |
| Протоколы фильтрации | IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, 802.1Q VLAN, VLAN Unaware, Port-Based VLAN, GVRP |
| Рабочая температура, °С | -40 ~ +85 |
| Рабочее напряжение | 110 В перем. |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 372 276 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Тип оптики | Многомодовая |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
Коммутатор PT-510-MM-ST-HV c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
