SNR-MTAP210
Затухание на отводе
10121620
Ответвитель на 2 отвода для наружной установки, вносимое затухание IN-TAP 10dB.
Ответвитель магистральный SNR-MTAP210 на 2 отвода
914,18 ₽
Магистральные ответвители SNR предназначены для разветвления телевизионного сигнала в диапазоне 5…1000 МГц на 2 (3) направления.
Ответвители выполнены в герметичном корпусе и предназначены для наружной установки. Самоцентрирующийся зажим позволяет осуществить надежное крепление при использовании в воздушных линиях и в вертикальных установках без необходимости покупки угловых переходов.
Полностью герметичные литые корпуса обеспечивают долговечность элементов и электромагнитную защиту. Магистральные разъемы 5/8" с оцинкованными поверхностями отлично защищены от коррозии и других вредных влияний среды. Разъемы рассчитаны на проход больших токов питания. Внутри корпуса находится пластмассовая крышка, защищающая электронную плату от случайных повреждений элементов.
(Здесь была картинка)
Технические характеристики ответвителя на 1 направление:
Параметр Значение
Вносимые потери, dB IN-TAP 8 10 12 14 16 18 20
неравномерность ±1.5
Вносимые потери IN-OUT, dB 5?65MHz ?4.0 ?3.3 ?2.5 ?2.3 ?2.0 ?2.0 ?1.7
65?550MHz ?4.0 ?3.3 ?2.5 ?2.3 ?2.0 ?2.0 ?1.5
550?750MHz ?4.5 ?3.7 ?2.9 ?2.7 ?2.5 ?2.5 ?2.0
750?1000MHz ?4.5 ?3.7 ?2.9 ?2.7 ?2.5 ?2.5 ?2.0
Развязка TAP-OUT, dB 5?65MHz ?22 ?22 ?22 ?26 ?26 ?26 ?30
65?550MHz ?22 ?22 ?22 ?26 ?26 ?26 ?30
550?750MHz ?18 ?20 ?20 ?22 ?22 ?26 ?28
750?1000MHz ?18 ?20 ?20 ?22 ?22 ?24 ?24
Развязка TAP-TAP, dB 5?65MHz ?22
65?550MHz ?30
550?750MHz ?22
750?1000MHz ?20
Коэффициент отражения, dB 5?65MHz ?14
65?550MHz ?16
550?750MHz ?14
750?1000MHz ?14
Неравномерность, dB ±1.0
Экранировка, dB ?100
Отношение сигнал/шум ?66
Максимальный транзитный ток, A 6, 10
Дистанционное питание, V 60 (50Hz)
Тип разъемов 5/8"
Тип ответвителя КТВМагистральный
Кол-во отводов2
Затухание на отводе10
Ответвитель магистральный SNR-MTAP210 на 2 отвода c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
