Модификация в металлическом корпусе с двумя разъемами RP-TNC для подключения внешних антенн и частотным планом FCC (частотные каналы 1-11).
Cisco Aironet 350 Series Access Point - Точки Доступа (ТД) беспроводных клиентов к кабельной сети. ТД - решение Cisco, обеспечивающее безопасные, надежные и легко конфигурируемые соединения ЛВС для предприятий, компаний малого и среднего бизнеса. Из продукции данной отрасли эта серия сочетает в себе, наилучшую эффективность, радиус действия и надежность со встроенными сетевыми функциями безопасности, мобильности и управления. ТД - это первое и единственное решение, составляющее бизнесс-класс беспроводных ЛВС для предприятий и компаний среднего размера.
ТД серии 350 поддерживают скорость передачи данных до 11 Мбит/с, совместимость с IEEE 802.11b и предоставляют следующие возможности, удовлетворяющие требованиям предприятия:
- Поддержка питания по кабелю Ethernet, упрощение и снижение общей стоимости установки и пользования
- Высокая производительность, радиус действия, надежность и возможность управления питанием
- Современная перспективная экономичная архитектура
- Как и все Cisco Aironet продукты, серия 350 поддерживает следующие программные функции:
- Службы, базирующиеся на 802.1x протоколе расширеной аутентификации (EAP), предоставляющие централизованную идентификацию пользователей для безпрепятственного управления правами доступа пользователей.
- Автоматический выбор частотного канала, Cisco Discovery Protocol (CDP), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), и службы BOOTP для упрощения инсталляции и управления инфраструктурой беспроводных ЛВС
- Такие возможности, как распределение нагрузки и горячее резервирование для повышения надежности и эффективности.
- Большие альтернативные возможности фильтрации как со стороны Ethernet, так и со стороны радио технологии для обеспечения производительности и настройки программного обеспечения.
Технические характеристики:
Спецификация | Описание |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 1, 2, 5.5 и 11 Мбит/с |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b |
Стандарт сетевого интерфейса | 10/100BaseT Ethernet |
Частотный диапазон | 2.4 to 2.4897 гГц |
Беспроводный метод | DSSS |
Метод предотвращения коллизий | СSMA/CA |
Модуляция | DBPSK @1 Мбит/с DQPSK @ 2 Мбит/с CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с |
Частотные поддиапазоны | Северная Америка: 11 ETSI: 13 Япония: 14 |
| Количество неперекрывающихся поддиапазонов | Три |
Чувствительность | 1 Мбит/c: -94 dBm 2 Мбит/c: -91dBm 5.5 Мбит/c: -89 dBm 11 Мбит/c: -85 dBm |
Задержка распространения сигнала | 1 Мбит/c: 500 нс 2 Мбит/c: 400 нс 5.5 Мбит/c: 300 нс 11 Мбит/c: 140 нс |
Передаваемая мощность | 100 мВ (20 dBm) 50 мВ (17 dBm) 30 мВ (15 dBm) 20 мВ (13 dBm) 5 мВ (7 dBm) 1 мВ (0 dBm) |
Область действия (100-mW, 2.2 dBi ) | В помещении: 39.6м @ 11 Мбит/c 107м @ 1 Мбит/c Вне помещения: 244м @ 11 Мбит/c 610м @ 1 Мбит/c |
Антенна | AIR-AP35xE2C: Две штатные 2.2-dBi diversity dipoles (антенны в комплект поставки не входят) AIR-AP35xE2R: Две RP-TNC коннектора (антенны в комплект поставки не входят) |
Шифрация данных | AIR-AP351E2x: 40-bit AIR-AP352E2x: 128-bit |
Индикация | Три индикатора: состояние, функционирование, сигнал ошибки, обновление и конфигурация, сеть/модем и радио-статус |
Автоматическая конфигурация | BOOTP and DHCP |
Удаленная конфигурация | Telnet, HTTP, FTP, TFTP, and SNMP |
Локальная конфигурация | Консоль |
Спецификация блока питания | 24 +/ 10% to 60 VDC (Ethernet line power) |
Производитель: Cisco
| AIR-ANT4941 | 489,92 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| AIR-ANT2422DB-R | 312,62 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Cisco Aironet 350 (AIR-AP352E2R) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
