• НАЗНАЧЕНИЕ
Основное назначение термоусадочной среднестенной трубки - формирование надёжной электрической изоляции на поверхности токоведущих проводников, соединений, контактов, электрического оборудования и инструмента.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для защиты контактов и мест соединения проводов, клемм от воздействий внешней среды, коррозии, попадания жидкостей и т.д. Трубка обеспечивает механическую защиту изделий, а клеевая трубка в дополнение может усиливать прочность элементов конструкции и обеспечивать герметизацию. Среднестенная термоусадочная трубка чаще всего выпускается в черном цвете, реже в прозрачном и цветном.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Термоусадочная трубка способна изменять свой диаметр, сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 70 до 300 градусов Цельсия, в зависимости от вида трубки). Во время усадки трубка плотно охватывает предмет или материал, на который происходит усадка, повторяя его контуры и обеспечивая механическую защиту и надёжную электрическую изоляцию. Процесс усадки, как правило, происходит очень быстро, достаточно лишь нагреть трубку до нужной температуры.
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота,м | 0.14 |
| Длина, м | 1 |
| Исполнение | Среднестенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура ,град.C | -40...120 |
| Страна | Российская Федерация |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 33 |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 8 |
| С внутренним клеевым слоем | Да |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 2.5 |
| Цвет | Черный |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |
