Энкодер MPEG4 PBI DCH-5200EC-32 2 аудио
PBI
DCH-5200EC-32
Одноканальный HD кодер H.264, входы видео CVBS/SDI/HDMI, 2 входа звуковой стереопары, ремультиплексор, вывод на порты ASI, один блок питания
Профессиональный энкодер DCH-5200EC-30 производства компании PBI (China) позволяет энкодировать одну программу кодеком MPEG-4 AVC / H.264. Входной видеосигнал можно подать на аналоговый вход CVBS либо на цифровые входы SD-SDI или HDMI. Входной аудиосигнал можно подать на разъём DB-9 через специальный переходник (идёт в комплекте). Устройство поддерживает редактирование таблиц SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на вход ASI.
Данная модификация энкодера имеет два входа для аналоговых звуковых стереопар, а также позволяет вывести энкодированный сигнал только на выход ASI.
Особенности:
  • Входы видео: 1 вход S-Video, 1 вход CVBS, 1 вход SDI (одновременно может работать только один);
  • Входы аудио: 4 разъёма XLR (переходник на DB-9 есть в комплекте), вложенный в SDI звук;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-4 AVC / H.264;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1/2;
  • Битрейт сжатого видеосигнала: 2 ... 20 Мбит/с;
  • Встроенный ремультиплексор с входом и выходом ASI;
  • Генерирование службных таблиц PSI/SI, редактирование SDT и NIT;
  • Один блок питания AC 220 В.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Входные параметры
Интерфейс видео HD-SDI, HDMI, YPbPr, RGB
Интерфейс аудио HD-SDI, HDMI, 2*XLR
Кодирование 2 стереопары
Стандарт видео PAL/NTSC/SECAM
Дополнительный ASI вход есть
Выходные параметры
Скорость смены кадров, кадр/с 1 - 25/30
ASI вход/выход
Коннектор BNC, 75 Ом / BNC, 75 Ом
Формат данных Byte / Byte
Длина пакета 188/204 байт / 188 байт
Уровень сигнала 800mV / 800mV
Скорость потока на выходе 1.5Mbps~67Mbps, настраиваемая
Кодирование
Стандарт видео H.264 High Profile / Level 4.0 Half-Duplex Codec
Скорость кодирования видео 2Mbps-20Mbps
Стандарт аудио MPEG-1 Layer1 & Layer2
Dolby Digital (AC-3) проходной
Частота дискретизации аудио 48кГц
Скорость аудио потока 32Kbps-256Kbps 64Kbps-448Kbps
Разрешение 1920x1080p@60Гц
1920x1080x60i/50i,
1440x1080x60i/50i,
1280x720x60p/50p,
720x480x60i,
720x576x50i
Общие параметры
Напряжение питания 220 В ± 10%, 50-60 Гц, 25 Вт
Диапазон рабочих температур 0 ... 45°С
Диапазон рабочих температур -20 ... 70°С
Влажность < 85%
Размеры 240мм х 440мм х 44мм
Вес 3кг
Габариты, мм483 x 340 x 44
Серия устройствDCH-5200
