Модуль профессионального приёмника PBI DMM-2410D-S2 для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
DMM-2410D-S2
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 демодулятора DMM-2410D-S2 является профессиональным приёмником-декодером и позволяет принять сигнал 4 транспондеров DVB-S/S2 и передать принятый транспортный поток на выход ASI. Встроенный ремультиплексор позволяет собрать новый транспортный поток из принятых, а также из получаемого по входу TSoIP, с функцией генерирования таблиц PSI/SI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Особенности:
  • 4 ВЧ входа, приём четырёх транспондеров DVB-S/S2;
  • Встроенный ремультиплексор;
  • 4 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 1 порт GbE, вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast.
Технические характеристики:
DVB-S2 демодулятор
Входной интерфейс 4x F female (внимание: 3 и 4 тюнер - без питания LNB)
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 Мсимв/с
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБмкВ
Коэффициент сглаживания (Roll-off Factor) 0.35 для QPSK; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 QPSK
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 8PSK
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для QPSK
LNB 0/13/18 В (макс. 350 мA), 0/22 кГц DiSEqC 1.0
ASI выход
Битрейт потока на выходе до 100 Мбит/с
Уровень сигнала на выходе 800 мВ +- 10%
Входной коннектор 2 x BNC, 75 Ом
TSoIP выход
Режимы работы 1. Только выход, до 430 Мбит/с, 5 MPTS (unicast/multicast) потоков (4 c каждого тюнера и 1 с MUX)
2. Только выход, до 430 Мбит/с, 128 SPTS (unicast/multicast) потоков (с приемников или MUX).
3. Полный дуплекс, до 80 Мбит/с, 1 поток на вход и 1 поток на выход (MPTS/SRTS - unicast/multicast)
Протокол UDP/RTP, IGMPv2 v3, ARP
Входной коннектор 1 х RJ45, 10/100 Base-T
Управление
Протокол SNMP, TCP/IP, HTTP
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
Серия устройствDMM-1100
Стандарты ТВ-вещанияDVB-S/S2
Физические характеристики
Потребляемая мощность, Вт15
